Ad un aconoscente, hanno installato da due anni un impainto FV da 6kwp nella abitazione residenziale - inserento la conduttura a valle del suo differenziale generale ed unico da 0,03A non ritardato.
Spesso, questo scattava al mattino. Per questo motivo l'installatore gli ha consigliato un differenziale immune ai disturbi, che ha scelto come abbinato in GW C25 ad auotriarmo. Anche questo espediente non ha trovato la soluzione al probelma.
L'installatore gli ha posato anche un kit di monitoraggio dell'impianto con interfaccia PC, e consigliato di eliminare il differenziale.
Al mattino alle ore 6.00 registra un picco di assorbimento di 800W per due secondi, credo sia la verifica della Rid.?
Alla fine ha estromesso il differenziale,. mi pare che la razio impiantistica preveda l'inserimento della linea del FV a monte del differenziale, opure in altra configurazione, esso deve essere del tipo S. Per quanto concerne ilpicco di 800W rilevato, credo sia relativo al test Rid che l'inverte esegue.?
PS: la condutture del FV lato AC ha solo il DG magneottermico C25A
Grazie.
Impianto Fv 6 kWp - problema
mario_maggi
6 messaggi
Il FTV non va mai installato sotto differenziale da 30 mA ma da 300 mA.
Il mio consiglio è inserirlo a monte del differenziale abitazione, in maniera tale da poterlo isolare meglio per manutenzioni e poter staccare casa (quando ad esempio si va in vacanza) continuando a far funzionare FTV.
Il FTV deve avere un Suo differenziale da almeno 300 mA.
Con gli Inverter a trafo di isolamento vedo che si installa solo un DG magnetotermico sull parte AC, e la linea medesima si posa a monte del generale e del differenziale eventuale.
Gli 800 watt al mattino sono derivati da un test Rid dell'inverter..?
elettro ha scritto:Con gli Inverter a trafo di isolamento vedo che si installa solo un DG magnetotermico sull parte AC, e la linea medesima si posa a monte del generale e del differenziale eventuale.![]()
E la protezione dai contatti indiretti, considerato il sistema TT, come la fai?
Dubito. Sei proprio sicuro che questo picco di assorbimento "esista"?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Non capisco bene quale sarebbe la domanda.
Neppure capisco che cosa importa un assorbimento di potenza di 800 watt per alcuni brevi secondi, se qui il componente che scatta e' il differenziale, mica il magnetotermico.
6 messaggi
