salve a tutti, scusate per il titolopoco chiaro e per la seguente domanda, forse scontata per alcuni:
nel caso di utilizzo di una spina 32A 230V da cantiere IP44 collegata con una presa IP67, il grado IP risultante della giunzione quale sarebbe?
il più basso immagino, o sbaglio? oppure il grado IP della presa è riferito al collegamento?
grado IP coppia spina-presa
3 messaggi
Direi l' IP dell'assieme sia il più basso tra quello dei singoli componenti. Quindi nel tuo caso 44.
D'altronde la presa è perfettamente protetta contro la polvere e resistente all'immersione temporanea, ma questo in che modo può condizionare il grado di protezione della spina inserita?
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
