Philips 17pt136a
[21] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 ago 2016, 15:50
La lampada va bene, ma non mi pare che tu l'abbia collegata bene.
Vedo che un capo l'hai collegato al negativo dell'alimentazione, no devi usare la massa del tv, anche dove era l'emitter del finale di riga.
Tra E et C
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentecatione » 10 ago 2016, 12:42
Stacca il finale di riga, e nella piazzola dove era il transistor collega un portalampada con una lampada a incaldescenza da 40w, quindi accendi il tv , e controlla se accende la lampada? misura la tensione ai capi della lampada dovresti avere 90- 100v , se la lampada non accende e non hai questa tensione, dovresti controllare i diodi sul secondario alimentazione
Foto Utentecatione
34 1 3
[23] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 10 ago 2016, 20:54
Scusate per il collegamento errato
L'ho sistemato ma mi trovo 1,5v
Cercherò a ritroso dove si perdono tutti questi "volt"
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[24] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentecatione » 10 ago 2016, 21:09
Se hai una tensione cosi bassa dissalda il trasformatore di riga, e rifai la misura sulla piazzola dello stampato dove era saldato il collettore del transistor but 11, se hai 90 - 100v vuol dire che l'eat è in corto, se hai tensione ancora bassa devi ricercare il guasto sull'alimentatore.
Foto Utentecatione
34 1 3
[25] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 10 ago 2016, 21:18
Grazie provvedo :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[26] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 10 ago 2016, 22:26
Ho tolto eat
Tensione ai capi lampada zero volt
Quindi il trasformatore dovrebbe essere buono giusto?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[27] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 ago 2016, 0:16
Allora.
Era ininfluente togliere il trasf di riga, perché veniva fatto un controllo solo in corrente continua. Non si richiedeva un funzionamento a 15KHz, quindi se non c'è corrente per la lampada, bisogna lavorare sull'alimentazione.
Ora non ricordo bene l'alimentatore ( metti una foto , vediamo se mi ricordo), dai una controllata alle resistenze e poi cambia gli elettrolitica di piccola taglia, in special modo quello sulla base del finale.
Poi rimonti il trasf. di riga e rimetti la lampada tra C et E .senza transistor.
Ed in questa situazione provi l'alimentatore fino a che non trovi il guasto e la lampada si accende con i suoi 95 V. Dopo passeremo ai 15KHz, ma senz'altro non dovrebbero esserci problemi su questi.
Scusa ma sono un po lento perché sono in ferie e ti rispondo col cellulare.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[28] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 11 ago 2016, 19:35
Figurati anzi ti ringrazio molto per il tempo che stai dedicando .
Faccio controlli accurati sul l'alimentatore e ti aggiorno
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[29] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 12 ago 2016, 14:39
Graziiiieeeee
Tutto ok era un elettrolitico di piccole dimensioni
Un abbraccio
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[30] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ago 2016, 15:23
Bene !
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
