ciao
ho il modem router col quale mi collego a internet messo in una stanza.dovrei collegarci un apparato munito solo di presa rj45, ma questo è in un'altra stanza e non posso passare cavi.ho in casa un altro modem router e avevo pensato di collegare i due tramite wifi. ho letto che entrambi debbono supportare il wds, è così? non vedo il wds in nessuno dei due modem,è possibile connetterli lo stesso e se si come?
grazie
il modem principale è un dlink dsl-2750b d1 firmware eu_01
collegare due modem router col wifi
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il wds non ha nulla a che fare con quello che ti occorre.
Serve che il "secondo router" supporti la modalità bridge wifi (se devi fare un collegamento punto punto) oppure la modalità client wifi.
Vista la tua palese inesperienza con due powerline risolvi più facilmente.
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=powerline
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
certo non ho molta dimestichezza con le reti,ma ho letto che bridge wifi è la stessa cosa di wds sbaglio?
il mio modem secondario ha il bridge,vorrei fare una prova se tu mi potessi dire i passaggi e i parametri che si devono settare sul modem secondario, e se bisogna cambiare settaggi anche sul primario.
No, hai ragione. Sono io che ho sbagliato. Scusami. Ho letto e scritto wds ma ho pensato wPs... da qui il fraintendimento.
In ogni caso sul router non troverai una sezione specifica "wds", almeno nella maggior parte dei casi non c'è. Devi cercare nella pagina di configurazione del wifi qualcosa che assomiglia a "modalità di funzionamento" e poi, appunto, bride client ecc...
Se il router secondario supporta la funzione client (che da quel che ho capito è quella che ti interessa) devi inserire i dati della rete wifi generata dal primo dispositivo (SSID, canale, metodo di cifratura, chiave di cifratura ecc). Se il secondo dispositivo è un router disattiva tutte le funzioni di NAT e DHCP server (e pure firewall), sempre che non lo faccia in automatico impostando la modalità client.
PS: resto convinto del consiglio dei powerline comunque
Giovepluvio
il secondo dispositivo è un modem router,ha la presa per il doppino telefonico,nel menù ci sono due voci
access point e bridge
per entrambe è possibile disabilitarle,abilitarle,abilitarle facendo uno scan dei dispositivi visibili.
ma l'access point non è quello che mi permette il collegamento a internet?
se setto il secondario per connetterlo a internet non diventa access point.
ciao
che router è marca e modello?
ti ricordo che il router-modem-wifi sono 3 dispositivi dentro un unico prodotto,
il modem diciamo ti apre la porte a internet , il router ti intrada verso il modem e l accesspoint di creamo un punto di accesso per poterti collegare senza filo.
quindi al 90 % non potrai riuscirci.
ci son certi modelli di router modem wifi che permetto di fare quello che vuoi tu, ma son costosi e pochi,
I powerline possono essere una soluzione drastica. ma non te li consiglio potresti avere problevi di errori di crc , pacchetti persi etc..
ti conviene spendere 30 euro e prendere un accesspoint tipo della tp-link con la funzionalità universal repeater che è esattamenta la funzione che tu cerchi , ti espande la copertura wifi. in piu ha altre funzioni come il bridge "ma non è il tuo caso" e molto altro.
in piu facilmente configurabili
magari il tuo router puo farlo ma se mi dai il modello esatto ti rispondo con certezza.
spero di esserti stato di aiuto!
ciaoooooo
ciaoooooo
ciao
mi puoi dare la sigla dell'access point della tplink intanto?
il modem è dlink dva-g3672b
fixblind ha scritto:I powerline possono essere una soluzione drastica. ma non te li consiglio potresti avere problevi di errori di crc , pacchetti persi etc..
e funzionano una volta ogni 10, a seconda del dispositivo a cui li colleghi...
Giovepluvio
fixblind
Potresti chiarire meglio questo punto?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
ti faccio un esempio :
scarichi una foto e ti rendi conto che qualche pixel manca al appello e te lo ritrivo di colore grigio !
il file ricevuto non è conforme all' originale. per la strada si è persa qualche informazione.
CRC (Controllo Ciclico Ridondante)
Ultima modifica di
alev il 13 ago 2016, 8:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione totale messaggio precedente
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
