Non ne capisco, ma .... e collegare l'uscita dell'UPS all'ingresso rete dell'inverter ?
Potrebbe essere un trucco per far credere all'inverter che la rete c'è e quindi per poterlo sfruttare ?
K
DC-DC converter 400-24volt
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
L'avevo pensato anch'io ma l'inverter dei classici impianti solari da casa (quindi non da isola) hanno solo un neutro, una fase, e la terra. Che usa sia per verificare se la rete è presente e sia (in caso positivo) per emettere energia.
Attaccando l'UPS al posto della rete in modo da ingannarlo, sarebbe una idea MA penso proprio che vada in protezione spegnendosi in quanto l'UPS APC non è supportato per ricevere corrente ma solo per darla. Penso che la consideri come carico troppo elevato e si spegne. Qualche esperto forse può confermare la cosa, non sono sicuro perché l'ho detto solo a intuito.
Ma la cosa più semplice sarebbe:
Impianto esistente senza modifiche, rete Enel, inverter solare.
In un qualsiasi presa colleghi l'UPS APC, anche lui intonso, e così la sua uscita realizzi una linea 230V "privilegiata"
Mettendo l'UPS a una qualsiasi presa come è adesso, quando va via la corrente, poiché l'inverter solare si spegne inevitabilmente, le batterie si scaricano nel giro di poco tempo e rimango a piedi. Il paradosso di avere energia propria prodotta dal tetto e non poterla usare perché magari stanno facendo dei lavori alla centrale enel e mi hanno tolto l'energia per mezza giornata. L'intento è cercare una soluzione per poter sfruttare almeno in parte questa energia come emergenza, che in questi casi normalmente non verrebbe mai sfruttata.
cancello tutto e riformulo la domanda: se le tue batterie si scaricano in poco tempo vuol dire che comunque hanno erogato tutta l'energia che potevano nel tuo impianto solo che non vengono più ricaricate dai pannelli solari. E' così?
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
io uso tranquillamente dei alimentatori trifase con PFC 400volt ac che accettano senza problemi, l ingresso in dc
e la uscita 24 volt regolabili fino a 30 V ( la mia taglia e ' 20 A/ 50 A a 24 volt)
vuoi spendere poco? pensa a una saldatrice elettronica ( meglio una plasma che ha tensione piu bassa )
fino a 360 volt dc , non succede niente
basta tenere sotto carico in modo che non salga di piu, oppure prevedere un bleeder attivo per overvoltage
se sei un po esperto .... e' tensione pericolosa per i non addetti.
udos46 ha scritto:vuoi spendere poco? pensa a una saldatrice elettronica ( meglio una plasma che ha tensione piu bassa )
Vabbè che non capisco nulla di fotovoltaico....ma cosa c'entra la saldatrice
Credo voglia usarla per caricare le batterie (credo)
ma non so se effettivamente la tensione di uscita sia di 24 V
né ho idea di come intenda alimentarla direttamente in DC (fino 360V)
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
una saldatrice elettronica e' un inverter da ac (rete) e uscita DC non stabilizzata sui 60 volt a vuoto che scende sui 24 volt a carico, una plasma e' uguale come base ma la uscita ' e sui 24 volt e scende a 18 circa al massimo carico che sono sui 3 o 4 kVA
l inverter di rete , accetta generalmente , dai 70 ai 350volt dc che sia un caricabatteria o alimentatore da PC , o bici elettrica , o lavapavimenti a batteria , tanto per fare degli esempi
quelli piu sofisticati , hanno un circuito aggiuntivo, chiamato PFC,
quindi la saldatrice, si puo usarla come carica batteria tenendo conto di certi parametri come per esempio la corrente che non sia piu di un decimo di quella del pacco batterie e pure la tensione che deve stare nei parametri prestabiliti
altrimenti piu professionalmente esistono caricatori pronti tipo ziwan , telwin.
ma mi sembra fuori portata di prezzo in questo caso
ibra ha scritto:cancello tutto e riformulo la domanda: se le tue batterie si scaricano in poco tempo vuol dire che comunque hanno erogato tutta l'energia che potevano nel tuo impianto solo che non vengono più ricaricate dai pannelli solari. E' così?
Ciao, scusa ma non ho capito la tua domanda
Riesco ad avere la mia ora di autonomia senza problemi, dipende dal carico. Ma comunque le batterie a piombo se usate spesso si usurano moltissimo. Dal momento che ora ho i pannelli vorrei evitare di gravare sulle batterie quando è possibile, per esempio di giorno. Il tutto a favore di maggiore autonomia in caso di blackout e minore usura delle batterie che scaricandosi in pratica si rovinano. Purtroppo le batterie a piombo costano poco ma hanno questo difetto, per quanto uno cerchi di rispettare le tensioni minime e massime.
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
