( soprattutto se si utilizzano dei 508DF che essendo totalmente isolati possono dissipare molto meno dei tipi 508D cioè 50W invece dei 125W secondo in datasheet SGS) oppure un dissipatore con ventola tipo ATX dei PC.
Si, la caduta tra con e senza carico si aggira in totale ( transistor + R di limitazione) sui 3/4 volt che, come dici tu, su 250 /270 sono praticamente niente....tra l'altro non ho mai sentito un TV a valvole lamentarsi della stabilità della anodica ( se si rimane in questi termini...)!! Io lo userò per questo, quindi va + che bene...
cordiali saluti. B.
