Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
[51] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 31 lug 2016, 12:07
La documentazione di ST dice questo
The Low Layer APIs provide low-level APIs at register level, with better optimization but
less portability. They require a deep knowledge of MCU and peripheral specifications.
The LL drivers are designed to offer a fast light-weight expert-oriented layer which is
closer to the hardware than the HAL. Contrary to the HAL, LL APIs are not provided for
peripherals where optimized access is not a key feature, or for those requiring heavy
software configuration and/or complex upper-level stack (such as USB).
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[52] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto Utentepusillus » 21 ago 2016, 19:09
Ho scoperto che il produttore della board Stm32 di questo thread fa molte altre schedine Stm32 a prezzi stracciati. Vende direttamente su taobao : https://vcc-gnd.world.taobao.com . Su aliexpress non si trovano tutte e quelle che ci sono costano molto di più. Non che ne abbia bisogno, la schedina che ho mi basta ed avanza x il momento. Mi chiedevo se qualcuno ha mai acquistato su taobao. Ho visto diversi articoli che ne parlano . La difficoltà è che il sito è solo in cinese e non tutti spediscono fuori dalla Cina.
Al momento ho solo lo smatphone e non sono riuscito a vedere molto.
Saluti.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[53] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto Utentepusillus » 11 set 2016, 8:44
Libreria per Kicad con il modulo stm32
http://www.myelin.co.nz/post/2016/3/15/
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[54] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2016, 22:13
Il modulo lo sto usando per fare la pre-serie di un prodotto.
Costano veramente poco, se ne trovano in quantità, sono già montati, quindi posso realizzare circuiti stampati da montare a mano.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[55] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto Utentepusillus » 19 nov 2016, 16:53
Sono riuscito a contattare il venditore dei moduli stm32 su Taobao.
Dicono che producono loro stessi le schede e sono studenti universitari e quindi costano poco.... purtroppo non spediscono fuori dalla Cina. Peccato una STM32F103VCT6 a 4.60 euro l'avrei presa :(
Foto Utentespeedyant
5.093 3 6 8
[56] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 nov 2016, 14:53
Io spero di poter "procurarmi" dei moduli con il "fratello maggiore", ovvero con il stm32f103cbt6.
Sicuramente non a due dollari, ovviamente.
73,9k 8 12 13
[57] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2016, 15:54
Sto usando questo modulino. Soffro un po' la presenza di soli quattro timer ma il vantaggio che ho nell'utilizzare una MPU a 72MHz vale la pena.
Se ci aggiungiamo il fatto che ha già montato il connettore per USB, un regolatore a 3,3V che permette di alimentare il resto del circuito, 63K di FLASH, circuiteria accessoria con due quarzi, pulsante di reset e jumper di modalità già montati e pronta all'uso e che costa pochissimo ...
5.093 3 6 8
[58] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 nov 2016, 17:23
Io ho recuperato due schemi, uno forse è quello "giusto". Se va in porto una certa operazione, avrò a disposizione dei moduli simili ma con il micro con 128k. Nel caso, prezzo permettendo, si potrebbe proporre al forum.
Comunque si, i moduli sono molto interessanti.
73,9k 8 12 13
[59] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2016, 17:51
Ti dirò: non sono ancora riuscito a scrivere un programma sui Cortex che superi i 64K. :mrgreen:
5.093 3 6 8
[60] Re: Modulo con STM32F103C8 e ST-LINK very cheap
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 nov 2016, 19:42
Sfido, usi direttamente i registri! Prova ad usare il .net per microcontrollori, o ad usare la piattaforma mbed, poi vedi come ti serve la flash! :-)
Torna a “Realizzazioni, interfacciamento e nozioni generali.”
