DC-DC converter 400-24volt
[31] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 ago 2016, 22:39
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[32] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 23 ago 2016, 1:16
si sembra proprio quello che cerco. Un dispositivo del genere + un inverter da isola e risolvo la questione.Da valutare un po' i costi totali, devo comprare due dispositivi quando basterebbe solo un inverter. Peccato che sembra non esistono inverter da isola con entrata a 400 volt. Forse per una questione di tensioni e di stabilizzazione correnti. Un inverter da rete non avendo batterie sarebbe instabile a funzionare senza enel. Passa un nuvolo e si va sotto tensione (per esempio).
La soluzione più economica resta quella di cambiare i collegamenti ai pannelli, ma farlo è un po' scomodo. Soprattutto se come in questo caso serve come soluzione di emergenza e non per uso continuo. :roll:
Foto Utentex5494
34 3
[33] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ago 2016, 19:13
Scusa ma anche le batterie si ricaricano se c'è l'enel?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[34] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 23 ago 2016, 21:16
No è questo il punto, gli inverter da rete non hanno le batterie. Sfruttano la corrente enel per stabilizzare la corrente e fornire quindi una corrente sempre stabile. Probabilmente è per questo che non è possibile utilizzare i pannelli in caso di black-out.
Riguardo invece alla modifica per sfruttare i pannelli anche senza enel, è tutto da progettare, vedremo. Sono un po' scoraggiato dai costi. E dal fatto che il tutto è un po' troppo articolato. DC-DC, Altro inverter, batterie. Troppa roba costosa. :(
Foto Utentex5494
34 3
[35] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ago 2016, 21:30
Eh immagino.
Spero solo che nei casi di normalità quel sistema ti abbia e/o ti dia ancora dei vantaggi economici.
Io più di così non so che dirti. O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[36] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 23 ago 2016, 21:53
E' un impianto nuovo quindi è tutto da vedere. Con enel ora danno la formula scambio sul posto. Spero anch'io di trarre qualche benefico, dovrò aspettare 1 anno e tirare le somme. Vedremo.
Grazie per l'aiuto.
Foto Utentex5494
34 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
