ciao,
non è semplice risponderti con certezza.
Ho visto la centralina che hai postato, ma non sono riuscito a trovare i dati delle funzioni.
Specialmente il tempo di attivazione dell'uscita che controlla l'elettrovalvola.
Ho visto anche l'elettrovalvola.
Te vuoi sapere se aprendo l'elettrovalvola per un tempo breve ti esce una goccia di acqua.
( considera però che se il liquido ha una viscosità diversa, diversa sarà la quantità che esce).
- La centralina deve avere la possibilità di comandare l'uscita con dei tempi molto brevi, direi da 1/10" a 1" e/o più.
- Dei tempi così brevi devono essere supportati anche dall'elettrovalvola, anche se dal data-sheet dovrebbe accettare impulsi anche di
Min activating time 0.05 sec.
-Inoltre l'uscita dipende anche dalla pressione che hai in ingresso all'elettrovalvola, che dovrebbe essere costante sempre.
-Inoltre il tubo di uscita deve essere cortissimo ( secondo me gli da noia anche l'attacco rapido che c'è sulla valvola).
Dovresti fare delle prove con quel tipo di elettrovalvola ed eventualmente provarne altre.
Il comando dell'elettrovalvola, direi che non è complicatissimo e per fare delle prove, puoi montare anche in aria un NE 555.
A presto (?)
