Devo studiarmi la protezione contro i contatti diretti mi sa...
"La corrente di guasto a terra in un sistema TN non si disperde nel terreno, caso del sistema TT, ma si richiude al centro stella del trasformatore MT/bt attraverso il conduttore di protezione PE. Pertanto in un sistema TN un guasto franco a terra è paragonabile ad un cortocircuito monofase a terra e quindi per la protezione dai contatti indiretti è possibile utilizzare interruttori automatici e fusibili. In entrambi i casi l’interruzione dell’alimentazione deve avvenire in un tempo sufficientemente breve."
praticamente io verifico che l'impedenza dell'anello di guasto Z moltiplicata per la corrente d'intervento del dispositivo Ia sia minore della tensione di U0 che è la tensione fra fase e terra...
Però mi sfugge ancora come posso garantire di rispettare i 30 mA...
Credo di aver capito che nei sistemi TN una volta che si provoca un guasto interviene un dispositivo tipo magnetotermico in un tempo sufficientemente breve tale da non provocare guasti...
perché praticamente io ho un cortocircuito di guasto...
Sistema TN
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Sistema TN
Il 30 mA è relativo alla protezione addizionale.
Se devi garantire la protezione addizionale (prese, bagni, ecc), devi usare un RCD 30 mA, sia TT, TN o IT.
[14] Re: Sistema TN
grazie lo prenderò
io ho questo che studio come la Bibbia
http://www.hoepli.it/libro/progettazion ... 00436.html
sembra scritto molto bene
[16] Re: Sistema TN
6367 ha scritto:sembra scritto molto bene
Un pensiero affettuoso per uno degli autori, Luigi Muzzini, da poco scomparso.
Mi dispiace, il libro è davvero bello ed anche per un novizio dell'elettrotecnica come me risulta digeribile
6
[17] Re: Sistema TN
atomorama ha scritto:6367 ha scritto:sembra scritto molto bene
Seguendo l'ottimo programma FidoCadJ. sono arrivato in questo bel sito. Ben fatto e professionale.
Per pura curiosità ho inserito nel motore di ricerca il mio cognome - Sorpresa. Ho trovato questo post.
Vi devo ringraziare per avere ricordato mio padre.
Mi ha fatto un estremo piacere.
Grazie.
Cordiali saluti
Claudio Muzzini
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
