Esercizio circuito con operazionale e diodi
[1] Esercizio circuito con operazionale e diodi
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 29 ago 2016, 16:31
Ho questo circuito con un'operazionale
Mi viene chiesto il punto di lavoro e il funzionamento dei diodi per E=+5V ed E=-5V e dopo la funzione di trasferimento per E=+5V.
Il dubbio nasce da questo ultimo punto.
Con E=+5V non avrei lo zener spento dato che sul catodo ho una tensione più bassa di quella di funzionamento? Di conseguenza non scorre corrente e quindi V_o=V^{+}=V^{-}=E e per completezza avrei acceso D2 e D1 spento.
Quando vado a calcolare la funzione di trasferimento, non girando corrente in, Vo/Vi=1...O ho sbagliato io il punto di lavoro, o il testo chiedeva la funzione per E=-5V. Comunque quando ci gira corrente li dentro.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 29 ago 2016, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Esercizio circuito con operazionale e diodi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 set 2016, 17:17
i diodi sono ideali? Valori du Vz e V1?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
