da
Danielex » 20 set 2016, 11:48
Il compito degli isolatori negli impianti di rivelazione incendi è quello di permettere il corretto funzionamento dell'impianto nel caso in cui si verifichi un guasto nel tratto interposto fra due isolatori.
Quindi chiaramente il tratto interessato dal guasto rimane fuori-uso mentre i tratti a monte o valle di esso continuano a funzionare regolarmente.
Da notare che negli impianti di ultima generazione gli isolatori sono montati direttamente a bordo dei singoli componenti, ad esempio rivelatori e pulsanti.
Sul funzionamento in questo momento non ricordo (o forse non l'ho mai saputo)
