Ma quanti salvavita ho?
[1] Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteEadWard » 25 set 2016, 12:41
Ciao, non riesco a capire come mai, oltre ai due salvavita all'interno dell'appartamento, sembra che ce ne sia un altro nelle scale, vicino al contatore ENEL.
Sarebbe trasparente per me, se non fosse che ogni tanto mi salta la corrente e a staccarsi è sempre quello nelle scale.
Vorrei chiarire questi punti con voi:
- come mai mi stacca quello?
- a cosa serve un ulteriore salvavita?
- potrei escluderlo?
Foto UtenteEadWard
10 2
[2] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 set 2016, 13:33
EadWard ha scritto:- come mai mi stacca quello?
Probabilmente perché ha lo stesso valore di intervento o similare e non c'è alcuna selettività.
EadWard ha scritto:- a cosa serve un ulteriore salvavita?
Probabilmente dal contatore al centralino ci sono altre masse da proteggere, altrimenti è superfluo.
EadWard ha scritto:- potrei escluderlo?
Per saperlo bisogna entrare nel merito dell'impianto elettrico, contatta l'installatore che ha realizzato l'impianto e chiedi chiarimenti a lui prima.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteEadWard » 25 set 2016, 13:40
Mike ha scritto:Probabilmente dal contatore al centralino ci sono altre masse da proteggere, altrimenti è superfluo.
Siccome il palazzo è molto vecchio, è possibile che una volta si usasse installare il salvavita (unico) nelle scale, mentre in tempi più recenti (magari con una ristrutturazione) se ne siano installati due all'interno dell'appartamento? Con il risultato di rendere il dispositivo più vecchio superfluo.
Foto UtenteEadWard
10 2
[4] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 set 2016, 15:08
stessa situazione in tantissimi condomini, io l'avevo cambiato con uno da 300mA se ricordo bene
32,6k 7 11 13
[5] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 set 2016, 15:14
300mA selettivo spero :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 set 2016, 17:47
EadWard ha scritto: Con il risultato di rendere il dispositivo più vecchio superfluo.
Sì, in linea generale è così, rimane da verificare:
a) se il differenziale a monte è necessario
b) se ha un valore di Id pari a quelli installati sul centralino, o
c) se ha un valore superiore ma senza ritardo
Se da a) risulta non necessario, si può far rimuovere dall'elettricista e risolvi il problema;
nel caso fosse necessario e rientra nei casi b) e c) sostituirlo con analogo con Id superiore e del tipo selettivo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
5
[7] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 set 2016, 18:41
Ma perché qualcuno usa sempre il termine dispregiativo INCIVILE per indicare un impianto casalingo, siete bravi solo voi impiantisti industriali ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 set 2016, 20:13
gabrisav ha scritto:siete bravi solo voi impiantisti industriali ?
No, di porcate se ne vedono ovunque, però purtroppo nel civile la percentuale è più alta, spesso dovute al fatto che nel civile gli arrangioni sono più numerosi che nell' industriale.
Questo però non è identificativo della categoria perché come in tutte le categorie lavorative c'è chi prende il suo lavoro seriamente e chi no.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 25 set 2016, 21:12
... e scommettiamo che il "salvavita" vicino al contatore Enel che interviene per primo, altro non è che il magnetotermico che protegge la linea fino all'appartamento??? :ok:
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[10] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 set 2016, 8:37
no silvano, nei tipici locali contatori è pieno di "salvavita" E magnetotermici
32,6k 7 11 13
