speedyant ha scritto: ...e al concetto di fondoscala...
) per comprarci... ehm... meglio soprassedere
è la tensione secondaria a vuoto nominale. La cosa che mi lascia un po’ perplesso è che questa tensione si ha sul secondario quando il primario è alimentato con la sua tensione nominale (e questo mi sembra ovvio!) e nel secondario circola la corrente
, ovvero la corrente nominale secondaria. La mia perplessità è in questo: perché chiamarla tensione secondaria a vuoto (nominale)? Non può trattarsi di una tensione a vuoto in quanto, se deve scorrere la corrente nominale secondaria, il circuito secondario deve essere chiuso su un carico. A vuoto vuol dire che è aperto. Mah!
che
, per ricavarmi
ne faccio il rapporto:
luigi2000 ha scritto:Due multimetri, due misure diverse: 106 e 102,6. E' normale? Immagino che la cosa si spieghi in qualche modo.
: e forse questo è un errore.
Tolleranza dei resistori: 3,4 ohm su 108 sono circa il 3%, è una tolleranza nella norma; quanto vale quella di targa (fascetta colorata)?
La differenza tra multimetri può dipendere dalle rispettive incertezze di misurazione
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 124 ospiti
