Ma quanti salvavita ho?
[11] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteEadWard » 26 set 2016, 19:44
Ecco quello che ho nelle scale, l'unico che salta occasionalmente:
2016-09-26 16.11.35.jpg (104.2 KiB) Osservato 4020 volte
E quelli che ho dentro l'appartamento:
2016-09-26 16.40.23.jpg (81.61 KiB) Osservato 4020 volte
Io non sono esperto, voi che mi dite?
Foto UtenteEadWard
10 2
[12] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 set 2016, 21:26
E' un vecchio tiker della Bticino , il problema è che ha il valore Id e di tempo di intervento uguale a quelli del centralino, quindi l'unica soluzione è sostituirlo con uno da 0,3 A selettivo , cioè ritardato, che in caso di guasto a terra in casa intervengono prima quelli del centralino, o mettere solo un interruttore magnetotermico come protezione magnetica per il montante sempre che non ci siano masse, dove passa il monatante, da proteggere
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteEadWard » 26 set 2016, 22:09
Ma solitamente questi salvavita sono collegati prima o dopo il contatore ENEL? Perché a prima vista non si capisce molto bene.
E nel caso fosse a monte, come si "stacca la corrente" per poterlo sostituire? :?
Comunque credo che eventualmente sentirò un elettricista.
Dei due che ho all'interno, che mi dite? vanno bene?
Foto UtenteEadWard
10 2
[14] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 set 2016, 22:29
Sono collegati dopo il contatore, comunque chiamare un elettricista è la cosa migliore.
quelli in casa a prima vista vanno bene, premendo il tasto T scattano?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[15] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto UtenteEadWard » 26 set 2016, 22:32
gabrisav ha scritto:quelli in casa a prima vista vanno bene, premendo il tasto T scattano?
Sì sì scattano.
Foto UtenteEadWard
10 2
[16] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utenteaika » 27 set 2016, 12:58
Per provare l'efficenza dei differenzili non basta premere il tastino bisogenerebbe fare le prove con un apposito strumento per controllare il tempo di intervento e se interviene nel range da 15ma a 30 ma.
Foto Utenteaika
45 1 4
[17] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2016, 21:02
gabrisav ha scritto:ma perché usi sempre il termine dispregiativo INCIVILE per indicare un impianto casalingo, siete bravi solo voi impiantisti industriali ?
NO NO... lo fa per coerenza o per assonanza forse :mrgreen:
impianti INdustriali
impianti INcivili
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[18] Re: Ma quanti salvavita ho?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 set 2016, 21:27
La fattura la devi emmetere in reverche charge quindi senza IVA :D
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
