Ecco quello che ho nelle scale, l'unico che salta occasionalmente:
E quelli che ho dentro l'appartamento:
Io non sono esperto, voi che mi dite?
Ma quanti salvavita ho?
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
E' un vecchio tiker della Bticino , il problema è che ha il valore Id e di tempo di intervento uguale a quelli del centralino, quindi l'unica soluzione è sostituirlo con uno da 0,3 A selettivo , cioè ritardato, che in caso di guasto a terra in casa intervengono prima quelli del centralino, o mettere solo un interruttore magnetotermico come protezione magnetica per il montante sempre che non ci siano masse, dove passa il monatante, da proteggere
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Ma solitamente questi salvavita sono collegati prima o dopo il contatore ENEL? Perché a prima vista non si capisce molto bene.
E nel caso fosse a monte, come si "stacca la corrente" per poterlo sostituire?
Comunque credo che eventualmente sentirò un elettricista.
Dei due che ho all'interno, che mi dite? vanno bene?
gabrisav ha scritto:quelli in casa a prima vista vanno bene, premendo il tasto T scattano?
Sì sì scattano.
Per provare l'efficenza dei differenzili non basta premere il tastino bisogenerebbe fare le prove con un apposito strumento per controllare il tempo di intervento e se interviene nel range da 15ma a 30 ma.
gabrisav ha scritto:ma perché usi sempre il termine dispregiativo INCIVILE per indicare un impianto casalingo, siete bravi solo voi impiantisti industriali ?
NO NO... lo fa per coerenza o per assonanza forse
impianti INdustriali
impianti INcivili
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
