Mi è stata posta una domanda... si parla dell'Algeria... L'arrivo di media tensione è composto dai seguenti moduli Schneider:
Modulo IM - CM - DM1 - GBC - QM - TRAFO
Praticamente, pur essendo presente un unico TR, è stato richiesto di inserire la protezione con fusibile (QM) a protezione del TR. Personalmente mi sembra inutile, visto che esiste già la protezione generale con il DM1 che può fare anche da protezione per il TR visto che di trasformatori c'è ne uno solo. Mi chiedono come fare a convincere, mediante normativa internazionale o altro, che è possibile eliminare il QM perché superfluo... mi sapete aiutare?
Infatti, almeno che non pensino ad un fattore di predisposizione, il modulo QM è inutile, diventa comodo se si decidesse di inserire un'ulteriore TR, in questo modo il modulo DM1 diventa solo protezione generale.
Non so se è chiara la domanda... eventualmente chiedete... grazie.
Moduli MT in campo internazionale
7 messaggi
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
Non c'è nessuna normativa internazionale da tirare in ballo, se il trasformatore è uno solo è evidente che la cella di protezione con fusibili è inutile , probabilmente si ritiene di aggiungere in futuro altri trasformatori e magari le protezioni della cella generale sono già dimensionate tenendo conto di tale eventualità. Se il trafo è piccolo e i Ta della cella interruttore troppo grandi forse il trasformatore potrebbe non essere adeguatamente protetto, anche se in genere i relè hanno campi di taratura molto ampi a partire da 0.1 volte la corrente nominale.
Credo che non ci sia nessuna prescrizione normativa obbligatoria in merito solo valutazioni di buon senso che deve fare chi progetta l'impianto
Il trafo mi è stato detto essere uno da 800 kVA... l'altra cosa che a me pare inutile è l'utilizzo della cella GBC che sembra servire, a quanto mi è stato detto, per la connessione della protezione Sepam, ma quello che mi domando: a che serve se bastava prendere una cella DM1 con i TA e TV per la connessione al Sepam? Voglio dire, questa cella serve solo se occorre avere altri TA e TV in più e per altri usi, rispetto a quelli già insereti nella cella DM1, o no?
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
A costo di passare per ridicolo verificherei l'esistenza di qualche specifica del cliente/distributore.
Se si trattasse semplicemente di alimentare un solo TR il quadro potrebbe essere radicalmente ridimensionato rispetto alla sequenza di celle proposte.
Cordialmente
Cordialmente
Martinelli
0 1 - Messaggi: 12
IM è un sezionatore sottocarico di arrivo CM cella misure ,poi ci vorrebbe una DM1-G che ha già risalita sbarre incorporata quindi una QM, altrimenti DM1-E+GBC quindi QM, dipende quello che devi fare, se il SEPAM non è un 20 ma un 40 e servono TA e TV si può usare DM1-K oppure DM1-E+GBC con TA e TV.
Le scelte sono infinite basta capire quello che è lo sceham che si vuole realizzare, se si utilizza una QM occorre una risalita per salire con le sbarre dopo la DM1 tale risalita può essere o meno integrata nella cella interruttore
Ho recuperato un catalogo delle celle SM6 Schneider , andare a memoria non è sempre agevole. Per definire la sequenza delle celle da utilizzare occorre innanzitutto capire quale è lo schema elettrico che si vuole realizzare. La cella misura CM a cosa serve? La CM vedo ha i TV fase terra , quindi presumo serve per una protezione anche se messa in quella posizione la sua funzione piu logica in un paese africano è di essere a disposizione del distributore dell'energia per le sue misure (allora è piu plausibile utilizzare 2 TV fase fase ). Però senza una specifica del distributore rischi solo di perdere del tempo. Assemblare in uno schema elettrico le celle SM6 è molto semplice, però le possibilità ovviamente sono infinite
Per alimentare solo un trafo addirittura basterebbe solo una cella (ad esempio una DM1 rovesciata)
Si lo so, conosco abbastanza bene le celle SM6, almeno quelle di utilizzo comune... la mia era una domanda generica che trova il tempo che trova, senza avere le specifiche del distributore. Era una richiesta che mi era stata fatta pur parlè (o come cavolo si scrive).
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
