Dichiarazione di Conformità parziale
[1] Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto Utenteelemet » 27 set 2016, 20:08
Salve
A seguito di un ampliamento (quadro secondario) di un impianto elettrico in un locale commerciale (contatore da 6 kW trifase) già esistente si deve emettere un certificato di conformità. E' possibile emetterlo per il solo ampliamento?
Oppure va ri-certificato interamente?
Foto Utenteelemet
20 1 5
[2] Re: Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2016, 20:30
La dichiarazione di conformità (non è una certificazione) ai sensi del DM 37/08 va redatta solo per gli interventi eseguiti e si è responsabili solo di quelli. Chiaramente bisogna aver verificato che l'intervento di ampliamento o trasformazione, non comprometta o non venga compromesso dall'impianto esistente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto Utenteelemet » 27 set 2016, 20:41
Mike ha scritto:La dichiarazione di conformità (non è una certificazione) ai sensi del DM 37/08 va redatta solo per gli interventi eseguiti e si è responsabili solo di quelli. Chiaramente bisogna aver verificato che l'intervento di ampliamento o trasformazione, non comprometta o non venga compromesso dall'impianto esistente.
Innanzitutto grazie per il tuo intervento.
Ho parlato erroneamente di certificazione ma si tratta di dichiarazione.
Si giusto ho omesso di dire che giustamente l'intervento come dice il Decreto non deve compromettere l'impianto esistente, il problema è che di tale impianto non esiste dichiarazione risalente alla sua realizzazione.
Credo che ad ogni modo non sia influente ai fini del rilascio della dichiarazione relativa al solo ampliamento.
Giusto?
Foto Utenteelemet
20 1 5
[4] Re: Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2016, 21:19
in questi casi però, per chi commissiona i lavori, il tuo timbro e la tua visura camerale è la manna dal cielo per regolarizzare tutto quello che non lo era (!)
(!) e qui mi fermo :cool:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto Utenteelemet » 28 set 2016, 1:14
Ma nella dichiarazione sarà descritto che si tratta di un'opera relativa ad un quadro secondario realizzato in conformità rispetto all'impianto già esistente e che lo stesso proprietario dichiara l'assenza di una dichiarazione precedente, poiché consapevole.
Non so se e quanto è valida.
Lo stesso proprietario non ha voluto la verifica della restante parte dell'impianto in quanto, a suo dire, a sempre funzionato bene e non ha intenzione di "spendere" per verificare il già esistente.
Semplicemente si è derivata una linea e realizzato un nuovo "circuto" per alimentare un nuovo Quadro elettrico a servizio di nuove utenze.
Foto Utenteelemet
20 1 5
[6] Re: Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 set 2016, 6:53
Diciamo che se durante il tuo lavori evidenzi delle situazioni di pericolo per l'impianto esistente devi segnalarle al committente ma poi tutto si ferma lì.
Esegui il tuo impianto a regola d'arte(rispettando quello esistente), emetti la dichiarazione di conformità con gli allegati.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto Utenteelemet » 28 set 2016, 10:48
Ok grazie a tutti :ok:
Foto Utenteelemet
20 1 5
[8] Re: Dichiarazione di Conformità parziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 set 2016, 13:41
Esatto, sei responsabile solo del lavoro che svolgi, ma se durante i lavori emergono delle situazioni che possono compromettere la regola dell'arte della tua installazione, devi fermarti, segnalarlo (per iscritto) e completare solo quando hanno ripristinato la difformità. Se non vogliono sistemare o dicono che lo faranno in seguito, consiglio di non rilasciare alcuna DICO o rinunciare all'incarico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
