Alimentazione di sicurezza Centralina antiincendio
[1] Alimentazione di sicurezza Centralina antiincendio
Messaggioda Foto Utentesmilev » 29 set 2016, 9:43
Buongiorno ragazzi .....
Vi espongo il mio quesito...
" L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli
impianti di rivelazione.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: rivelazione e allarme: 30 minuti;
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.
Secondo la norma UNI EN 52,l'alimentazione di riserva, invece, può essere costituita "da una batteria di accumulatori elettrici" oppure essere derivata da una rete elettrica di sicurezza indipendente da quella pubblica a cui è collegata la principale. L'alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema.
Il mio problema è che la centralina rivelazioni incendio ha le batterie tamponi, quindi è obbligatorio fornire una seconda alimentazione di riserva o sono sufficienti le batterie tamponi?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Alimentazione di sicurezza Centralina antiincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 set 2016, 11:11
smilev ha scritto:Il mio problema è che la centralina rivelazioni incendio ha le batterie tamponi, quindi è obbligatorio fornire una seconda alimentazione di riserva o sono sufficienti le batterie tamponi?
Sono sufficienti le batterie e garantisce il produttore con la conformità alla norma della serien EN 52..
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Alimentazione di sicurezza Centralina antiincendio
Messaggioda Foto Utentesmilev » 29 set 2016, 11:12
grazie mille .....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 345 ospiti
