Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
[1] Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto Utentekikkina » 27 set 2016, 9:43
Buongiorno a tutti, mi devo occupare, da parte di un'impresa costruttrice dell'impianto elettrico di alcune abitazioni. Quindi il concetto è: impianto a regola d'arte ma più economico possibile.
La tentazione è quella di progettare l'impianto prevedendo una cassetta di derivazione per ciascun ambiente e da li distribuire, ma vedo che spesso ci si limita a una cassetta per ciascuna zona e da questa si alimentano diversi ambienti. finora non ho trovato controindicazioni, cosa mi dite?
(seguono altri dubbi)
Foto Utentekikkina
50 2
[2] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2016, 10:40
Dipende dalle dimensioni dell'immobile, per un miniappartamento una scatola di derivazione (grande) può essere sufficiente.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto Utentekikkina » 27 set 2016, 10:59
grazie mike, non si tratta di un mini appartamento, ma dalla tua risposta capisco che tre scatole per un'abitazione da 120 mq potrebbero essere sufficienti :ok:
Foto Utentekikkina
50 2
[4] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 set 2016, 17:18
Tre scatole per la distribuzione elettrica, e per la distribuzione dei servizi TV, dati / telefono , quante ne metti ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2016, 17:45
gabrisav ha scritto:Tre scatole per la distribuzione elettrica, e per la distribuzione dei servizi TV, dati / telefono , quante ne metti ?
Esistono le scatole con i setti separatori.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2016, 21:16
il numero delle cassette di derivazione dipende fortemente dalla planimetria dei locali
mettere poche cassette con setti separatori, il più delle volte vuol dire usare scatole mastodontiche PT9 a salire, io preferisco evitare e usare cassette separate, anche perché non è detto che il posizionamento della cassetta energia sia logisticamente idoneo anche per i segnali
poi è questione di compromessi non ci sono regole generali
una cassetta per ambiente la trovo dispersiva ed inutile quando puoi passare tranquillamente l'impianto a pavimento, prima della posa del massetto
invece è molto importante studiare la giusta collocazione delle cassette cercando di dare un colpo al cerchio e uno all'architetto!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto Utentekikkina » 30 set 2016, 19:50
gabrisav ha scritto:Tre scatole per la distribuzione elettrica, ...
La mia domanda era per la distribuzione elettrica, per il resto credo di risolvere con una, in posizione baricentrica
Foto Utentekikkina
50 2
[8] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto Utenteluka » 30 set 2016, 20:04
Magari non è il tuo caso ma sapere dove passerà l'impianto idraulico può aiutare a non dover litigare con chi ti vuole mettere il collettore dell'impianto termico dove te vorresti metterci una scatola di distribuzione o altro..
Foto Utenteluka
177 7
[9] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto Utentekikkina » 5 ott 2016, 16:43
grazie luka, hai ragione... di sicuro in fase installativa ci saranno un po' di cose da rivedere!
nel frattempo mi sto scontrando con un altro bel problemino: la FIBRA OTTICA!
Vedo per tutti i nuovi edifici c'è l'obbligo di fare almeno la predisposizione ma sto avendo serie difficoltà a trovare materiale su cui studiare cosa devo prevedere in pratica per una villetta indipendente..
Qualcuno ha qualche dritta da darmi?
Foto Utentekikkina
50 2
[10] Re: Impianto residenziale: dubbi distribuzione... e altro
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ott 2016, 17:25
Tubo da 50 fino al pozzetto esterno e hai fatto la predisposizione
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
