Chiarimento su batterie in serie
[1] Chiarimento su batterie in serie
Messaggioda Foto UtenteSimone2000 » 2 ott 2016, 10:01
Salve,
premetto che non sono molto ferrato in materia ma
avevo in mente di mettere in serie 4 batterie 18650 da 3.7v per arrivare alla differenza di ponteziale di 14.8v.
Il problema sorge nel caricare tutto questo battery pack, cosa mi consigliate di fare?
[2] Re: Aiuto su batterie
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ott 2016, 10:59
Se sono separate si possono caricare individualmente oppure con appositi caricatori multipli, altrimenti andrebbero usati circuiti per bilanciare la carica di ciascuna cella. Esistono anche batterie con una protezione da eccessiva carica/scarica inglobate nella cella, dovrebbero essere più semplici da gestire quando messe in serie.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Chiarimento su batterie in serie
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 ott 2016, 11:11
alcuni tipo di batterie devono essere scaricate prima della ricarica, mi pare le NIchelMetalHidrato, ed il problema sorge appunto nella scarica quasi completa di tute le celle prima della ricarica, si usano dei diodi su ogni cella con una resistenza in serie, in questo modo la ricarica sarà pari per tutte le celle.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Chiarimento su batterie in serie
Messaggioda Foto UtentePixy » 3 ott 2016, 21:28
Ciao Foto UtenteSimone2000
Come ti hanno spiegato, le batterie al litio bisogna controllarle una ad una sia per la carica che per la scarica.
appena una batteria o un parallelo è carico alla tensione massima ( circa 4,2 V ) si deve bloccare la carica di quella o anche di tutte le altre in serie ( dipende come è progettato il carica batterie ).
E così deve succedere anche nella scarica.
Appena una batteria ( o un parallelo ) scende al di sotto di circa 2,8 V bisogna bloccare l' erogazione di corrente al carico, anche se le altre batterie della serie,magari sono ancora un po' più cariche.
Ci sono piccoli PCB da collegare facilmente alle serie di batterie che implementano già queste funzioni
Sono tipo queste
http://www.batterysupports.com/144v-148 ... p-255.html
Questo del link è adatto per alte correnti, però cercando si può trovare anche adatti a correnti di scarica minori.
Ma i collegamenti da fare sono gli stessi che vedi nello schema in basso alla pagina
Per caricare le batterie, poi serve un semplice alimentatore con tensione di poco superiore e ovviamente con una corrente adeguata alla carica
Foto UtentePixy
559 2 7
[5] Re: Chiarimento su batterie in serie
Messaggioda Foto UtenteSimone2000 » 11 ott 2016, 18:44
Grazie a tutti ora mi è tutto più chiaro.
Se potete mi potreste linkare un caricatore adeguato e Delle pile con un buon rapporto qualità prezzo?
Grazie in anticipo :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
