Caricabatterie al Pb, che non funziona.
[11] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 4 ott 2016, 21:40
ho provato l'uscita con il multimetro
sospetto:
se dici che è a carica impulsiva ......
come posso testarlo?
e come funziona la carica impulsiva?
Foto Utentefausto61
401 2 4
[12] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 ott 2016, 21:44
Che misure hai ottenuto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 ott 2016, 21:48
La carica impulsiva non è altro che una corrente data ad impulsi, come sembra dallo schema che hai disegnato tu, ed è molto difficile da misurare con un multimetro :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 ott 2016, 21:54
Se il trasformatore è buono (cioè ti dà i volt AC a vuoto ragionevoli) e quelle due resistenze che ti avevo chiesto poco fa sono buone e il diodo SCR è altrettanto buono, posso pensare che il tuo caricabatterie non è affatto guasto.
Però devi rispondere a tutte le domande sennò non ne usciamo ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 4 ott 2016, 22:02
devi avere un po di pazienza
non accendo il saldatore ora
mia mogli mi .........
domani sera saldo e dissaldo
poi ti faccio sapere
per ora grazie
Foto Utentefausto61
401 2 4
[16] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 5 ott 2016, 18:20
ho le risposte richieste
il trasformatore a vuoto segna 14,2v alternati
i 2 reofori da 1,8 ohm con un piedino dissaldato su entrambi
segnano 2,2 ohm
l'scr l'ho dissaldato completamente ed ho eseguito il test come da guida
Immagine
puntale negativo del tester sul k (catodo)
puntale positivo del tester sul A (anodo)
ponte tra A e G
multimetro impostato sui 200 ohm non segnala continuità
mi segnala 580 che penso siano 0,580 ohm se imposto sul prova diodi
se con le prove che ho fatto , i risultati sono positivi
si può dedurre che possa essere la batteria danneggiata
Foto Utentefausto61
401 2 4
[17] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 ott 2016, 18:28
Eh lo penso anch'io.
:ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[18] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 5 ott 2016, 19:10
cosa ho imparato oggi
cosa sono gli scr e triac
come si testa un scr
che esistono caricabatterie ad impulsi
tutto grazie a ibra
sei stato molto disponibile
grazie ancora
=D> =D> O_/ O_/
non posso darti un + 1
perché sono cattivo
Foto Utentefausto61
401 2 4
[19] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 ott 2016, 19:28
ma che succede?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[20] Re: Caricabatterie al Pb, che non funziona.
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 5 ott 2016, 20:32
c'è qualcuno che stà giocando con la mia reputazione
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 254 ospiti
