ho provato l'uscita con il multimetro
sospetto:
se dici che è a carica impulsiva ......
come posso testarlo?
e come funziona la carica impulsiva?
Caricabatterie al Pb, che non funziona.
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se il trasformatore è buono (cioè ti dà i volt AC a vuoto ragionevoli) e quelle due resistenze che ti avevo chiesto poco fa sono buone e il diodo SCR è altrettanto buono, posso pensare che il tuo caricabatterie non è affatto guasto.
Però devi rispondere a tutte le domande sennò non ne usciamo
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ho le risposte richieste
il trasformatore a vuoto segna 14,2v alternati
i 2 reofori da 1,8 ohm con un piedino dissaldato su entrambi
segnano 2,2 ohm
l'scr l'ho dissaldato completamente ed ho eseguito il test come da guida
puntale negativo del tester sul k (catodo)
puntale positivo del tester sul A (anodo)
ponte tra A e G
multimetro impostato sui 200 ohm non segnala continuità
mi segnala 580 che penso siano 0,580 ohm se imposto sul prova diodi
se con le prove che ho fatto , i risultati sono positivi
si può dedurre che possa essere la batteria danneggiata
segnano 2,2 ohm
ponte tra A e G
cosa ho imparato oggi
cosa sono gli scr e triac
come si testa un scr
che esistono caricabatterie ad impulsi
tutto grazie a ibra
sei stato molto disponibile
grazie ancora
non posso darti un + 1
perché sono cattivo
tutto grazie a ibra
grazie ancora
perché sono cattivo
20 messaggi
