Collegamento radioregistratore - notebook
[1] Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto UtenteRossazzurro » 8 ott 2016, 12:11
Salve ragazzi,
è il mio primo post su questo forum... mi sono iscritto perché ho notato che c'è tutto ciò che bisogna sapere relativamente all'elettronica.
Mi scuso in anticipo per la mia quasi totale ignoranza in materia... avrei bisogno di un consiglio: devo collegare un radioregistratore al mio notebook per digitalizzare alcune musicassette. Il radioregistratore ha soltanto l'uscita per le cuffie e quella aux. E' possibile collegarli tramite un cavo usb-rca e quindi rca jack 3,5 mm? Se così non fosse aspetto con piacere i Vostri consigli. Grazie! ;-)
[2] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto Utenteangus » 8 ott 2016, 12:18
benvenuto nel forum :ok:
Niente USB. È più che adatto un cavo jack 3,5 maschio-maschio.
Dal lato registratore usi l'uscita delle cuffie (o ancora meglio aux) e lato PC usi l'ingresso line-in.
Se nel notebook non c'è line-in, dovresti poter fare con l'ingresso mic (rosa)
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[3] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto UtenteRossazzurro » 8 ott 2016, 12:25
Non ci sono entrambe. Nel PC ho a disposizione ingresso cuffie, USB e hdmi
[4] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 8 ott 2016, 13:09
Occhio che tante volte l'entrata MIC dei computer è mono, se il segnale è stereo bisogna fare una prova per vedere se prende tutti e due i canali o no.
Ingresso cuffie non esiste, o c'è l'ingresso line o c'è l'uscita cuffie però se vedi solo un connetttore jack femina da 1/8" probabilmente è l'uscita per le cuffie.
In ogni caso anche se fosse presente un ingresso line, solitamente le schede integrate dei PC (e forse ancora peggio nei notebook) sono piuttosto scarse nel processare i segnali audio, quella del mio PC ad esempio comprime moltissimo i segnali anche quando legge un CD.
La cosa migliore che puoi fare per la qualità (e perché non hai entrate line) è prendere un adattatore esterno collegandolo tramite USB. Io ho questo che ho preso essenzialmente per i vinili ma che funziona bene anche per gli ingressi line.
http://www.conrad.com/ce/en/product/872 ... nyl-Grabby
1.228 2 6 11
[5] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 ott 2016, 13:11
Rossazzurro ha scritto:Non ci sono entrambe. Nel PC ho a disposizione ingresso cuffie, USB e hdmi
Strano
Puoi dirci il modello del Notebook?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto UtenteRossazzurro » 8 ott 2016, 13:19
Lenovo Ideapad S510p
Ultima modifica di Foto Utentealev il 8 ott 2016, 13:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi", grazie
[7] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto Utentealev » 8 ott 2016, 13:23
Le specifiche dicono
Jack audio 2 in 1 (cuffie e microfono)
quindi l'ingresso MIC esiste e, con i distinguo esposti da altri, è utilizzabile
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[8] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto UtenteRossazzurro » 8 ott 2016, 13:24
Quindi basta un jack 3,5mm maschio-maschio?
[9] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 ott 2016, 13:28
Ocio!
The combo audio jack does not support conventional microphones.
• The recording function may not be supported if third-party headphones or headsets are connected, due to different industry standards.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: Collegamento radioregistratore - notebook
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 8 ott 2016, 13:46
Rossazzurro ha scritto:Quindi basta un jack 3,5mm maschio-maschio?
Come fa notare ibra il jack sarà TRRS quindi innanzitutto la linea di ingresso è sicuramente mono e poi come minimo devi usare un adattatore come questo:
1.228 2 6 11
