Grazie per la risposta...
Quindi mi confermi che non c'è nessun rischio di bruciare il motore se imposto gli switch nel modo giusto...
Visto che l'alimentazione del driver verrà fornita da una batteria 12v, aggiungerò un convertitore step-up per portarla a 24.
Grazie mille a tutti per le risposte
Controller motore passo passo bipolare
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
HattoriHanzo ha scritto:... mosfet interni scaldano perché si riduce il Ton del PWM limitando così la dissipazione termica.
Sì... per metà dei MOS
Detta in un'altra maniera: la corrente è quasi costante (integrata dalle induttanze) e da qualche parte deve pur passare
Poi ci sarebbero le perdite dinamiche che invece sono proporzionali alla tensione di alimentazione :)
Salve a Tutti
Sto costruendo un motore passo passo.
Dai miei clacoli dovrei pilotarlo con una tensione di 12 V e 6A.
Quindi dovrei costruire dei pinti ad H per queste correnti.
Ho comprato dei MOSFET IRL2703PBF e ho realizzato dei Ponti , ma :
La corrente non mi va giu e ho quindi pensato che è per la mancanza dei diodi (cosidetti) di cosidetti ricircolo che io non ho messo.
Se necessari quali mi consigliate^
Grazie a todos
Grazie a todos
23 messaggi
