Cablaggio lampada al sodio
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
prova ad inserire il filo evitando di attorcigliare il rame, oppure prova a crimpare un puntalino
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho provato ad effettuare i collrgamenti ma il cavo che ho è da 1,5
Non mi sembra una sezione da 1.5
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Il cavo me lo hanno venduto come 3x 1,5...
Non mi tornano comunque i conti per quanto riguara l' accenditore
attilio ha scritto:prova ad inserire il filo evitando di attorcigliare il rame, oppure prova a crimpare un puntalino
Ho provato anche ad appiattire il rame ma piu di tanto non va ... proverò a comprare un puntalino molto sottile...
correggo 3G1.5Il cavo me lo hanno venduto come 3x 1,5...
CAVO SX FROR 3G2.5
CAVO DX FG70R 3G1.5
“vivi il presente“
Pierluigi2002
dddu ha scritto:Si scusa... 3g x 1,5 preso da bricoman
Senza x
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Ah ok.. invece per i watt dell'accenditore riesci a darmi qualche conferma?
Non dovrebbe essere questo l'accenditore per una sodio da 70?
Da 35 a 70watt, mentre quello che ho adesso va da 100 a 400 watt
Scusate se rompo...
Scusate se rompo...
- Allegati
- foto_zuendgeraet_bag_electronics_ni_70_s_4k_10010510.gif (48.16 KiB) Osservato 3263 volte
Se non riesci a farti cambiare l'accenditore, prova con quello, probabilmente andrà bene lo stesso.
sul morsetto c'è scritto " 2,5□ ", significa che la sezione massima è 2,5mmq: un filo di 1,5 dovrebbe andare bene.
Attenzione a non lasciare parte rame scoperto sporgente dal morsetto
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
35 messaggi
