E=hf
Leggi e teorie della fisica
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[11] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 ott 2016, 19:03
La meccanica quantistica dice che
Si è opera mia quella frase, chiedo scusa.
Significava "io se ho capito bene la meccanica quantistica dico che..."
Ad ogni modo "Quantum Mechanics" di Bransden-Joachain 2nd edition.
Il libro non dice nulla di questo, sono miei esperimenti mentali.
Cioè io ho solo capito che "L'energia di qualunque tipo la posso associare a un processo ondulatorio di frequenza opportuna" (es: fotoni-onda em, fononi-onda meccanica, particelle-onda di probabilità, ...)".
Evidentemente ho capito male, chiedo quindi: cosa significa E=h \nu?
EDIT: anche se ora che ci penso il libro dovrebbe indirettamente fare una cosa simile, poiché associa a una particella libera una onda piana (che poi estende in pacchetto d'onda) scrivendo:
\Phi \left( x,t \right)=Ae^{i\left[ k_{x}x-\omega t \right] }
ovvero:
\Phi \left( x,t \right)=Ae^{i\frac{\left[ p_{x}x-E \left( p_{x} \right)t \right]}{h}}
dove poi dice che nel caso non relativistico:
E(p_x)=\frac{p_x^{2}}{2m}
che corrisponde esattamente a quello che ho detto io prima.
:shock:
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[12] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 ott 2016, 19:18
L'equazione di Schroedinger dipendente dal tempo l'avete fatta?
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[13] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 ott 2016, 20:22
Sì, ma continuo a non capire. :?
:shock:
55,9k 7 11 13
7
[14] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 ott 2016, 21:02
Provo a farti un quadro generale, senza troppe equazioni perché sono influenzato e ho il cervello ovattato :(
Lo stato di una particella, come un elettrone, è rappresentato da una funzione \varPsi(\boldsymbol{r} ,t) in un certo spazio di Hilbert. L'evoluzione temporale della funzione d'onda è regolata dall'equazione di Schroedinger dipendente dal tempo. Questa equazione può essere scritta come
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varPsi(\boldsymbol{r} ,t)=\hat{H}\varPsi (\boldsymbol{r} ,t)
dove \hat{H} è un operatore differenziale detto operatore hamiltoniano. Nei casi più semplici, l'operatore hamiltoniano per una particella singola può essere scritto come
\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}+\hat{V}(\boldsymbol{r} ,t)
dove \hat{p}=\mathrm{i}\hbar\nabla è l'operatore momento e \hat{V}(\boldsymbol{r} ,t) è l'operatore potenziale che dipende dalle forze a cui è soggetta la particella.
La dinamica di una particella è tutta in quell'equazione. Purtroppo è un'equazione non risolubile in modo generale, e tutte le tecniche che studierai sono volte a trovare soluzioni approssimate di tale equazione.
Allora consideriamo un elettrone in un campo elettrico, che supponiamo accendersi al tempo t=0. Supponiamo il problema unidimensionale e che il campo sia uniforme e diretto lungo l'asse x. Il potenziale è allora \hat{V}(x ,t) = eEx.
L'equazione di Schroedinger diventa allora
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varPsi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\varPsi (x ,t),\qquad t\le 0
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varPsi(x,t)=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+eEx\right)\varPsi (x ,t), \qquad t >0
Fin qui mi segui?
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[15] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 ott 2016, 22:09
Si :-)
:shock:
55,9k 7 11 13
[16] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 ott 2016, 7:39
Prima di continuare, ti faccio allora una domanda: dove entra in gioco, nelle equazioni sopra, l'onda piana di cui hai parlato in [11]?
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[17] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteIanero » 15 ott 2016, 8:58
In che senso dove entra in gioco?
L'onda piana è la più semplice soluzione che posso trovare di quella equazione, no?
:shock:
55,9k 7 11 13
[18] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 ott 2016, 9:01
Ianero ha scritto:no?
No ;-) L'onda piana non è una soluzione di quell'equazione o, almeno, non lo è per tutto t.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[19] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteIanero » 15 ott 2016, 10:14
L'onda piana è soluzione della prima se E=\frac{p^{2}}{2m} e della seconda se E=\frac{p^{2}}{2m}+e\mbox{E}x.
\mbox{E} campo elettrico e E energia totale.
:shock:
55,9k 7 11 13
[20] Re: E=hf
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 ott 2016, 10:41
Ianero ha scritto: e della seconda se E=\frac{p^{2}}{2m}+e\mbox{E}x
Verifica ;-)
Torna a “Fisica generale”
