impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
[1] impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 15 ott 2016, 8:46
salve, vediamo se qualche esperto mi aiuta a configurare i vari componenti dell'impianto. Descrivo l'impianto che ho precablato ma non ancora messo in funzione.
1 alimentatore 360000 + 1 modulo A/V 346830
1 posto esterno con componente bticino 351221 due pulsanti chiamata.
1 posto interno 344642 (audiovideo) PI 1
1 posto interno 344272 (solo audio) PI 2
1 attuatore rele' 346210 per comando apertura porta caposcala.
FUNZIONI :
- i posti 1 e 2 devono entrambi aprire la serratura del cancello esterno.
- entrambi i posti 1 e 2 devono essere intercomunicanti tra di loro tramite chiamata dagli interni.
- solo il posto 1 (344642) deve poter aprire una porta di caposcala ad esso collegata.
- nessuna apertura comandabile dal posto esterno.
ho difficolta' a configurare con i relativi configuratori le funzioni relative a ciascun componente.
devo configurare : posto esterno , pi 1 , pi 2, rele' 346210 .
grazie a chi mi dara' aiuto.
0 3
[2] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2016, 9:57
Posto esterno 351221:
P= :: ( Il simbolo : indica nesun configuratore )
N= :1
T= 4 (consigliato da me )
Citofono 344642
N= :1
configurazione tasto preferiti ( il pulsante stellina) MM= ::
intercom ( da schermo touch ) MM= 3:
Citofono 344272
P=:2
M=:1 ( premere tasto 2 )
Attuatore 346210
Comandato solo dall'interno 1
MOD= 3
N/P= :1
T=8
Fammi sapere se funziona
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 15 ott 2016, 12:43
grazie gabrisav , appena completo le installazioni dei componenti proverò il funzionamento e ti aggiornerò.
0 3
[4] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 15 ott 2016, 18:21
gabrisav ha scritto:Posto esterno 351221:
N= :1
Citofono 344642
N= :1
Citofono 344272
P=:2
Attuatore 346210
MOD= 3
N/P= :1
T=8
perdonami ,spero hai tenuto conto che i due posti interni sono relativi a: Pi 1 al primo appartamento e Pi 2 al secondo appartamento. credo che non cambi configurazione.
0 3
[5] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2016, 20:56
Ho seguito il tuo ragionamento
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 22 ott 2016, 7:03
ho eseguito le configurazioni da te suggerite ed inoltre ho prodotto lo schema utilizzando il software Bticino che allego. sembra che tutto funzioni . mi viene voglia di capire come potrei azionare la serratura esterna dall'esterno stesso con qualche cosa che non sia visibile o possibile utilizzo da altri. qualche idea ??.grazie
schema videocitofono.pdf
(13.68 KiB) Scaricato 213 volte
0 3
[7] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 22 ott 2016, 8:42
Potresti usare un lettore badge abbinabile al posto esterno,http://www.catalogo.bticino.it/BTI-353200-IT, o di altra marca.
oppure selettori a tastiera per l'appertura dei cancelli elettrici
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 1 nov 2016, 12:54
ritornando all'impianto , sull'attuatore 346210 esistono dei morsetti per un eventuale pulsante apriporta locale. mi chiedo quale serratura aprirebbe ??.
0 3
[9] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 nov 2016, 14:32
Comanda il suo contatto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 2 nov 2016, 9:08
gabrisav ha scritto:Comanda il suo contatto
quindi ritengo che avendolo utilizzato per l'apertura della porta caposcala , lo stesso contatto posso comandarlo anche con un pulsante in altro luogo. confermami se e' giusto quello che scrivo . grazie
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 153 ospiti
