Circuito elettrico, uno dei tanti.
[21] Re: Circuito elettrico
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 14 ott 2016, 23:34
admin ha scritto:Si
In quanto mi ritrovo in una situazione finale così:
Anche se vedendo la figura mi verrebbe da dire che la resistenza equivalente è in parallelo col generatore, però se dico ciò vuol dire che non è detto che la corrente che scorre nel resistore sia la stessa di quella che scorra nel generatore
Foto UtenteFab996
13 6
[22] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 14 ott 2016, 23:39
Una vola un tale, osservandomi a misurare una corrente, mi chiese perché mi ero collegato in parallelo al generatore, e non in serie.
1.446 3 4 7
[23] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 ott 2016, 23:41
...... :ok: :mrgreen:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[24] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 15 ott 2016, 0:01
CarloCoriolano ha scritto:Una vola un tale, osservandomi a misurare una corrente, mi chiese perché mi ero collegato in parallelo al generatore, e non in serie.
? :lol: :lol: :lol:
Foto UtenteFab996
13 6
[25] Re: Circuito elettrico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 ott 2016, 0:30
Fab996 ha scritto:Anche se vedendo la figura mi verrebbe da dire che la resistenza equivalente è in parallelo col generatore
Lo è in effetti, ma è anche in serie.
Due bipoli sono in parallelo se ai loro capi c'è la stessa tensione ed ai capi della resistenza c'è la stessa tensione del generatore.
Due bipoli sono in serie quando sono attraversati dalla stessa corrente.
In un circuito semplice composto da un generatore ed una resistenza la corrente è unica, quindi la stessa corrente attraversa sia il generatore, che la genera, che la resistenza, che l'assorbe.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Circuito elettrico
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 15 ott 2016, 10:41
Capito, però non capisco come faccia a scorrere corrente, dato che c'è un generatore di tensione e non di corrente...
Foto UtenteFab996
13 6
[27] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 ott 2016, 10:54
Questa poi non l'avevo mai sentita né mai avevo immaginato che qualcuno la pensasse.
Sono letteralmente spiazzato: il tuo è un colpo da KO.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: Circuito elettrico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 ott 2016, 11:55
Fab996 ha scritto:Capito, però non capisco come faccia a scorrere corrente, dato che c'è un generatore di tensione e non di corrente...
Vedila così: tensione e corrente sono due entità indipendenti, ciascuna può esistere indipendentemente dall'altra, un generatore di tensione (aperto) produce una tensione ai suoi morsetti e nessuna corrente scorre, viceversa un generatore di corrente (chiuso) produce una corrente tra i suoi morsetti senza che vi sia una tensione.
C'è però la possibilità di produrre una corrente a partire da una tensione e viceversa, questo si ottiene introducendo opportunamente una resistenza nel circuito e il fenomeno è regolato dalla legge di Ohm.
Insomma tra tensione e corrente c'è un rapporto di tipo causa-effetto ma i ruoli si possono scambiare...non si sa se è nato prima l'uovo o la gallina.
Se chiudi un generatore di tensione collegando una resistenza ai suoi morsetti inizia a scorrere una corrente tra i morsetti e quindi nella resistenza, viceversa se apri un generatore di corrente collegando una resistenza tra i suoi morsetti allora cade una tensione tra i morsetti, quindi sulla resistenza.
Liceo classico?
39,6k 7 11 13
[29] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 15 ott 2016, 13:01
Allora e` uno dei tanti troll perditempo.
1.446 3 4 7
[30] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 16 ott 2016, 20:59
Vi ringrazio per le risposte, l'unica cosa di cui sono perplesso è il fatto che un circuito possa essere sia in parallelo che in serie contemporaneamente..
Foto UtenteFab996
13 6
