impianto fotovoltaico a terra
[1] impianto fotovoltaico a terra
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 17 ott 2016, 12:17
Buongiorno,
vi pongo un interrogativo su una questione "burocratichese" ,
Impianto fv di nuova costruzione secondo Dlgs 28/2011, i cui proprietari vogliono realizzare però a terra. Il terreno è ora agricolo ma lo sarà ancora per poco.
La Legge 28/11 parla di aree agricole, per cui presumo non vi siano impedimenti ad installare la potenza richiesta a terra. Bisogna vedere eventuali norme regionali..
Ma per il GSE è fattibile lo scambio sul posto? (ovviamente escluso il Modello Unico iter semplificato che richiede espressamente la falda).
Dati: potenza impianto 6kWp - regione Piemonte
Foto Utentemulder80
35 1 5
[2] Re: impianto fotovoltaico a terra
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 ott 2016, 12:31
Ferme restando le altre incognite (da verificare in base alla normativa locale) per lo SSP non ci sono preclusioni.
5.978 3 6 10
[3] Re: impianto fotovoltaico a terra
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 17 ott 2016, 12:37
ok, grazie Giovepluvio! :ok:
approfondirò la lunga normativa regionale.. :cry:
Foto Utentemulder80
35 1 5
[4] Re: impianto fotovoltaico a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 ott 2016, 13:29
In Veneto gli impianti a terra sono ammessi fino a 200 kWp, non credo che le altre regioni li vietino del tutto o per potenze inferiori a 100 kWp.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: impianto fotovoltaico a terra
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 ott 2016, 18:17
Confermo. Non mi risultano veti particolari. Sempre meglio fare una verifica comunque.
5.978 3 6 10
