Ho un questito riguardo la protezione 51N e quindi 67N.
In un impianto industriale dove l'interruttore arrivo enel (15KV) è installata una protezione 51N.
L'impianto poi si dirama in due parti, la cui partenza è protetta da altri interruttori.
Una di queste il trasformatore è distante circa 400 mt, la distanza dall'interruttore di arrivo enel è di circa 140 mt.
So che per la protezione 51N la lunghezza del cavo deve essere inferiore a 533mt (15KV) per non incorrere nel contributo capacitivo.
La mia domanda è ... questa lunghezza deve essere considerata dal trasformatore più lontano al punto in cui è presente la 51N. Benche nel mezzo vi siano dei interruttori (che però sono sempre chiusi = collegamento diretto)
quindi nel mio caso devo sommare i 400 + 140 mt. quindi la mia protezione viene influenzata dal contributo capacitivo ed è per questo che casualmente scatta ?
Allego uno schizzo dell'unifilare dello stabilimento. potrei anche allegare lo schema unifilare.
Infatti il mio problema è proprio questo, saltuariamente e senza apparente motivo si apre l'interruttore arrivo enel per intervento protezione 51N.
La cartiera è in regime, senza avviamenti o arresti di motori. inoltre ripristinato il tutto non si nota alcuna anomalia....
Ho inizialmente pensato a disturbi sulla BT ma poi documentandomi ho letto che una dispersione verso terra in un trafo BT/MT (triandolo/stella) sul lato bassa tensione viene visto dalla MT come guasto bifase ed interviene (I>) non la 51N .
Anche qui sorge un dubbio, ma se il trafo è (stella/Stella) ??? per intenderci i vecchi YY0 non graditi ad Enel !
Grazie a tutti per la Collaborazione
