Funzionamento LM358
10 messaggi
Ciao a tuttii
Dovrei realizzare un amplificatore non invertente con lm358 su basetta sperimentale. La mia difficolta è che essendo un principiante in materia, non riesco a capire/leggere il datasheet dell'integrato. Qualcuno gentilmente può illuminarmi, spiegandolo in maniera semplice. Grazie
- Allegati
- LM358-op-amp-pinout-schematic.png (10.14 KiB) Osservato 4419 volte
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Mettiamo caso di avere una tensione X in ingresso e due resistenze di valore X.
La mia difficoltà sta nel leggere il datasheet. Il piedino 8 è Vcc e il 4 GND..i restanti? Sicuramente le resistenze andranno collegate in qualche piedino..
- Allegati
- Amplificatore_operazionale_non_invertente.jpg (4.59 KiB) Osservato 4406 volte
claudiocedrone
cosi?
- Allegati
- LM358-op-amp-pinout-schematic.png j.png (3.4 KiB) Osservato 4396 volte
L'LM358 è un integrato che incorpora 2 Operazionali indipendenti (con alimentazioni in comune)
A livello generale, negli operazionali, il segno + dello schemino (*) indica l'ingresso non-invertente, mentre il - indica l'ingresso invertente; il vertice del triangolino indica l'uscita
(*) Quelli del datasheet, comunque, sono schemi di principio che si possono applicare solo in casi particolari; il tuo caso invece
è piuttosto generale
EDIT: trovi maggiori informazioni sull'LM358 nella Application Note http://www.ti.com/lit/an/snoa662b/snoa662b.pdf
claudiocedrone
Il problema non è l'inglese, ci mancherebbe. Non avevo capito che può funzionare in modo duale, infatti mi avanzavano un paio di piedini! Ora ho capito, grazie a tutti, buona serata
Boom ha scritto: ...Non avevo capito che può funzionare in modo duale...
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:hai scritto 12 V quindi deduco che lo usi a alimentazione singola e in tal caso occorre seguire alcuni accorgimenti "aggiuntivi"
Ulteriore considerazione: se l'alimentazione e l'ingresso di riferimento hanno lo stesso livello di tensione, si configura il cosiddetto Rail-to-Rail...ma il 358 non è idoneo per questa configurazione
10 messaggi
