caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
[1] caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
Messaggioda Foto Utentededo900 » 19 lug 2016, 4:53
qualcuno ha uno schema per costruire un caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
se possibile si ricarichi in un ora.
spero che qualche anima buona risponda grazie in anticipo
Foto Utentededo900
[2] Re: caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 19 lug 2016, 8:55
Cioè vorresti caricare una batteria con una corrente di 9 A?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 lug 2016, 9:39
Di batterie al litio ve ne sono di varie tipologie, alcune sopportano bene la carica veloce, altre meno.
Riporta tutto quel che c'è scritto sulla batteria.
5.022 3 5 8
[4] Re: caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
Messaggioda Foto Utentededo900 » 19 lug 2016, 12:56
batteria
mi spiego meglio vorrei sostituire un pacco batterie per un trapano ,
con 4 celle, sarebbe melio caricarle in serie, ma da quanto ho capito e piu difficile quindi pensavo di caricarle in parrallelo ma con tempi decenti visto che lo devo usare per un trapano .
comunque vi ringrazio per avermi risposto.
Foto Utentededo900
[5] Re: caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 23 ott 2016, 19:37
Quell'elemento avrebbe 8800mah!?!?! :mrgreen:
Mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
se ha 1500mah è grasso che cola,
per curiosità potete testarla una?
25 5
[6] Re: caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 ott 2016, 19:45
non esageriamo, 1500 o più ormai li hanno le stilo NiMH...
Una carica a 1C è ababstanza veloce, fare un caricabatteria sicuro non è facile. Cercane in rete uno per quel formato, magari impostabile su più correnti
32,6k 7 11 13
