Problema con compressore d'aria
[1] Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 ott 2016, 22:53
Ciao a tutti.
Oggi ho tentato di accendere il mio compressore ad aria ma non parte.
Sintomi:
- si surriscalda
- puzza di bruciato
Sapete qualche componente potrebbe essersi danneggiato?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ott 2016, 23:10
se si surriscalda senza avviarsi potrebbe trattarsi di un grippaggio del gruppo pompante e conseguente impossibilità da parte del motore di vincere la coppia resistente e quindi di avviarsi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 ott 2016, 23:16
Solitamente all'accensione, si sente lo stesso rumore del video,
ma entro 3-4 secondi parte la carica, che è molto più rumorosa.
Adesso invece il rumore continua finché non spengo il compressore.
Video
318 2 4 6
[4] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 ott 2016, 23:34
Si è probabilmente bloccato/grippato il pistone, speriamo che il motore non si sia surriscaldato troppo. Ti toccherà aprirlo (il gruppo compressore), temo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ott 2016, 23:44
Controlla anche il condensatore che è sul motore .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 ott 2016, 23:48
E' questo?
318 2 4 6
[7] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2016, 23:50
:-) Ci avevo pensato anche io ma non spunterebbe e amen, invece si surriscalda e puzza, quindi è molto più plausibile il grippaggio del pistone; comunque si, è quello. O_/
[8] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ott 2016, 23:51
SI !
ne hai uno da provarci??
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 ott 2016, 23:57
No purtroppo.
Ho un amico proprietario di un'autodemolizione.
Se mi dite che è un componente che si trova anche nei motori della auto, posso chiedere di cercare.
Comunque sono intenzionato a smontarlo.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 24 ott 2016, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi", grazie
318 2 4 6
[10] Re: Problema con compressore ad aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ott 2016, 23:58
Foto Utenteclaudiocedrone, è senz'altro la prima causa a cui si può pensare e probabilmente, non sarà neanche, ma dato che lo ha aperto, può provare.
Metti che il condensatore non sia buono, di conseguenza il motore non parte anche se il compressore dovrebbe essere libero, ma sai com'è...sono motori che non hanno grandi potenze.. :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
