normative Trasmissione a 900 MHz in ITALIA
[1] normative Trasmissione a 900 MHz in ITALIA
Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 25 ott 2016, 12:42
Buongiorno a tutti, vorrei trasmettere dati mediante ZIGBEE a 900 MHz. Sapete dirmi se in Italia mi è consentito farlo? so che ci sono delle norme che specificano cosa e come si può fare. Potete indicarmi dove trovare lo spettro di frequenze eventualmente libere o meno? Grazie mille a tutti
15 3
[2] Re: normative Trasmissione a 900 MHz in ITALIA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 25 ott 2016, 23:22
Se parliamo di 900MHz esatti ... in Italia sono assegnati ad altre attività, in particolare alla telefonia mobile,vedi tabella.
Infatti, se ti vai a vedere le specitiche di ZigBee vedrai che per l'Europa sono previste altre frequenze al posto dei 900MHz che chiedi tu.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: normative Trasmissione a 900 MHz in ITALIA
Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 26 ott 2016, 10:25
Grazie mille sei stato gentilissimo. Quindi conviene utilizzare quello che lavora a 2.4 GHz ?
15 3
[4] Re: normative Trasmissione a 900 MHz in ITALIA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 26 ott 2016, 10:51
Dipende da cosa devi fare. Se devi interagire con altri dispositivi ZigBee devi usare la stessa banda di frequenza ... e sicuramente la gran parte dei dispositivi lavora a 2,4 GHz dove ci sono (se non ricordo male) 26 canali definiti. Ma le specifiche ZigBee prevedono anche la possibilità di usare la banda 868MHz, dove, a memoria, ci dovrebbero essere solo 3 canali.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Torna a Telecomunicazioni
