Potenza in regime sinusoidale
[11] Re: Potenza in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteDannyJK » 27 ott 2016, 0:49
Grazie mille Prof. Martini :-)
Era questo ciò di cui avevo bisogno... Come sempre, in poche parole, è riuscito a schiarirmi le idee :ok:
In particolare non riuscivo a capire l'utilità dell'apparente (molti libri di testo la presentano e tutto finisce lì) ma ora direi che è abbastanza chiaro...
Quindi, potenza attiva per resistori, sempre positiva, da generatore a carico e mai viceversa (i resistori dissipano);
Potenza reattiva per induttori e condensatori, sia positiva che negativa, da generatore a carico e da carico a generatore e quindi si verifica un continuo scambio di energia tra carico e generatore. in quanto componenti "con memoria", negli induttori l'energia scambiata viene immagazzinata sottoforma di energia magnetica, mentre nei condensatori sottoforma di energia elettrostatica. Condensatori e induttori non assorbono potenza attiva a differenza dei resistori. :ok:
Foto UtenteDannyJK
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
