Voltura impianto con fotovoltaico
[11] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ott 2016, 13:52
arabino1983 ha scritto:In caso di voltura della sola fornitura elettrica, essendoci lo scambio sul posto, a chi vanno gli incentivi dovuti all'energia elettrica immessa in rete dovuta alla differenza tra energia prodotta e energia "autoconsumata"?
All'intestatario della convenzione di scambio sul posto che deve necessariamente coincidere con l'intestatario dell'utenza.
In caso di voltura della sola fornitura elettrica di chi è la titolarità dell'impianto fotovoltaico?
Se intendi "proprietà" la voltura è, ovviamente irrilevante. Se intendi "soggetto responsabile" nella accezione GSE è il titolare dell'utenza.
Gli incentivi dati dal 4° conto energia sono computati sull'energia immessa in rete o quelli dati dal contatore di produzione?
Produzione
In caso di voltura della sola fornitura elettrica, gli incentivi dati dal 4° conto energia (dati dal contatore di produzione) rimangono alla proprieta' o passano alla nuova ditta?
Passano al nuovo intestatario. Ma puoi fare cessione del credito.
5.978 3 6 10
[12] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 ott 2016, 15:25
Grazie mille
Ma se la convenzione è stata stipulata da X e ne è quindi l'intestatario, facendo la voltura della sola fornitura elettrica verso Y, l'intestazione della convenzione di scambio sul posto passa a Y o rimane a X? perché se rimane a X in quanto è l'intestatario non coincidono i due intestatari.
Giovepluvio ha scritto:In caso di voltura della sola fornitura elettrica di chi è la titolarità dell'impianto fotovoltaico?
che vuol dire la frase " Se intendi "proprietà" la voltura è, ovviamente irrilevante."?
arabino1983 ha scritto:In caso di voltura della sola fornitura elettrica, gli incentivi dati dal 4° conto energia (dati dal contatore di produzione) rimangono alla proprieta' o passano alla nuova ditta?
Quindi posso fare la cessione del credito di entrambi gli incentivi?
Dove posso trovare scritte queste cose?
578 3 4 8
[13] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteligabue » 29 ott 2016, 18:47
Facendo la voltura della fornitura EE a Y, anche la convenzione di SSP passerà necessariamente a Y, tramite apposita pratica GSE.
Puoi fare la cessione dei crediti dell'incentivo, dopo aver effettuato la voltura sul portale GSE.
Ci sono da effettuare 3 pratiche. Avendo i codici GSE e Terna, non è di difficile gestione per chi è abituato ad effettuare queste pratiche... :ok: ;-)
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[14] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 ott 2016, 8:24
ligabue ha scritto:Facendo la voltura della fornitura EE a Y, anche la convenzione di SSP passerà necessariamente a Y, tramite apposita pratica GSE.
Ma passano anche gli incentivi dati dal conto energia?
578 3 4 8
[15] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 ott 2016, 8:40
Sì, te lo abbiamo ripetuto già diverse volte.
Con la voltura passa tutto al nuovo intestatario (sebbene in maniera non automatica: devi occuparti delle varie pratiche).
La proprietà dell'impianto invece resta, ovviamente, di chi l'ha pagato.
5.978 3 6 10
[16] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 ott 2016, 8:42
Si scusate ho capito, volevo solo avere qualche riferimento normativo da far vedere.
Giovepluvio ha scritto:ebbene in maniera non automatica: devi occuparti delle varie pratiche).
Che significa? che se non me ne occupo resta al primo?
578 3 4 8
[17] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 ott 2016, 8:51
Sì, fino a quando qualcuno non se ne accorge e gli chiede i soldi indietro...
5.978 3 6 10
[18] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteligabue » 30 ott 2016, 11:15
I pagamenti verrebbero sospesi perché ci sarebbe incongruenza tra soggetto responsabile sul portale GSE (vecchio intestatario) e nuovo intestatario della fornitura.
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[19] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 ott 2016, 19:18
ligabue ha scritto:I pagamenti verrebbero sospesi perché ci sarebbe incongruenza tra soggetto responsabile sul portale GSE (vecchio intestatario) e nuovo intestatario della fornitura.
saluti
ecco mi sembra più logica.
Ma dove posso trovare qualcosa di scritto?
Se l'affittuario continua a non pagare la bolletta e enel stacca il contatore, il mio impianto FV non produrrà piu. Come posso difendermi? Mi sembra esistesse una specie di bypass da poter fare (connessione di emergenza).
578 3 4 8
[20] Re: Voltura impianto con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ott 2016, 8:01
Da quando è stata regolamentata la categoria dei SEU e collaterali probabilmente qualche "scappatoia" puoi trovarla.
Non ti aspettare di trovare un paragrafo delle guide GSE che dettaglia esattamente la tua specifica situazione comunque.
5.978 3 6 10
