Buongiorno,
Per curiosità, una scarica atmosferica diretta oppure indotta può danneggiare anche i circuiti aperti in assenza di scaricatori?
Ad esempio un interruttore magnetotermico aperto è sufficiente per scongiurare danni al circuito a valle?
Oppure, una lampadina led spenta (interrotta la sola fase) può dichiararsi al sicuro?
Fulmine può danneggiare i circuiti aperti?
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Se per diretta,intendi scarica che,colpisce direttamente l edificio,si.
Semplicemente tra le strutture a terra,connesse con l impianto sempre di terra e,i conduttori attivi.
Si chiamano Sovratensioni di Modo Comune.
electrocompa ha scritto:Per curiosità, una scarica atmosferica diretta oppure indotta può danneggiare anche i circuiti aperti in assenza di scaricatori?
Certo.
electrocompa ha scritto:Ad esempio un interruttore magnetotermico aperto è sufficiente per scongiurare danni al circuito a valle?
No, perché il fulmine entra dappertutto, per esempio dalla terra o via induttiva.
electrocompa ha scritto:Oppure, una lampadina led spenta (interrotta la sola fase) può dichiararsi al sicuro?
No.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Uno dei motivi per i quali, durante i temporali, stacco spine, router, telefoni e cavi antenna.
Dopo che un cliente si è giocato tutta l'infrastruttura information tecnology, sono un pelo paranoico.
Credo che l'unica buona protezione contro i fulmini sia costituita da apposita "Gabbia di Faraday" attorno all'edificio
E' il metodo che usano i militari (gente meticolosa) per proteggere i luoghi a rischio di gravi danni in conseguenza dei fulmini
se il fulmine arriva dalla linea del distributore, un interruttore (sezionatore) aperto può limitare i danni
bisogna vedere se il valore nominale della tensione di tenuta ad impulso è maggiore di quello che effettivamente entra
edit h18:55
ora mi sta venendo il dubbio di avere scritto una colossale m.......a
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
comunque il mercato offre scaricatori per tutte le esigenze.
basta usarli nel modo appropriato e sono molto efficaci
una scarica diretta se non intercettata all'esterno con opportune calate distrugge comunque qualsiasi parte elettrica che trova sul suo passaggio
alev ha scritto:Credo che l'unica buona protezione contro i fulmini sia costituita da apposita "Gabbia di Faraday" attorno all'edificio
mmm..ma il problema sono i tanti "ingressi" nella gabbia, di solito per gabbia di Faraday si intende uno schermo contro i campi elettromagnetici.
Se il fulmine colpisce la gabbia e si scarica a terra ok, allora più che gabbia è un parafulmine.
Se invece il fulmine colpisce la linea di distribuzione o anche l'antenna sul tetto... entra nella gabbia e fa danni anche al suo interno
richiurci ha scritto:ma il problema sono i tanti "ingressi" nella gabbia, di solito per gabbia di Faraday si intende uno schermo contro i campi elettromagnetici.
A me risulta che la "Gabbia di Faraday" (G.F.) protegge anche dai campi elettrostatici
Secondo me, per funzionare bene, una G.F. deve essere collegata ad un parafulmine (magari, più di uno) e deve scaricare nelle puntazze (tante); semmai direi gabbia + parafulmine
Non so quali impianti esistano in un deposito di esplosivi, oltre alla G.F. con parafulmine ma so che sono protetti dai fulmini come ho detto, avendoli visti
Per maggiori informazioni
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/G ... ivepdf.pdf
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
