Scelta transistor
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve mi servirebbe un transistor che sia in grado di far transitare 12v con un massimo di 3A sul collettore e emettitore, è che si "attivi " con 5v (di arduino) sulla base.. Però non so come scegliere... Mi date una mano? Grazie in anticipo
Meglio prendere un MOS, non un bipolare, di tipo logic level, ad esempio IRLZ34 o anche IRLZ44, in entrambi i casi non ti serve neanche il dissipatore (ma scaldano, di piu` il 34). Gate collegato direttamente al microcontrollore.
te hai un circuito alimentato con una tensione di 12V.
Quindi il transistor, tra C & E deve esser superiore e anche 100V di lavoro possono andare.
Per la corrente invece, devi dire te la corrente che ti scorre nel circuito e così puoi scegliere il transistor che abbia una I di Collettore adeguata, senz'altro molto supewriore a quella che ci scorre.
poi hai 5 V di pilotaggio e per un transistor non è proprio corretto, perché vengono pilotati in corrente, quindi devi dire quanta corrente hai a disposizione per comandare il transistor che comunque avrà bisogno di un po' di radiatore.
Oppure come dice IsidoroKZ che mi ha preceduto in battitura di lancio
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Siccome devo comandare 16 uscite di arduino, tutte le uscite andranno a dei MOS, però le correnti non saranno uguali si aggirano da un minimo di 500 mA dove in effetti ora che ci penso potrei usare un bc337 a un massimo di 2A, io volevo prendere 16 MOS uguali o dite che forse è meglio selezionarli uno a uno a seconda della corrente?
alev ha scritto:Il BC337 non arriva a 2 A, credo si fermi a 800 mA
Ahimè, solo 500 mA per i TO92... A 800 ma ci arrivavano i vecchi TO5 o 39. Oggi bisogna passare a un TO126.
Ho cercato in rete i datasheet di vari produttori:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC337.pdf : 800 mA, settembre 2015
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BC337.pdf : 500mA, Novembre 2009
https://www.centralsemi.com/get_documen ... SERIES.PDF: 800mA, agosto 2014
in genere riconosco di saperne poco, ma in questo caso rimango della mia idea
21 messaggi
