Batteria Tampone per centralina antifurto
[1] Batteria Tampone per centralina antifurto
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 15 nov 2016, 12:30
Ciao a tutti, posto in questa sezione, perché non avrei idea di dove inserire la richiesta.
Devo sostituire la batteria tampone della centralina antifurto ( modello entry level ) . Leggendo il manuale , la centralina armata ha un consumo di 150 mA ( al netto del consumo dei sensori filari ) e il pacco batterie in dotazione è da 600 mAh . La fornitura del nuovo pacco costa 78 € ( che secondo i miei parametri , mi sembra un po' altina ) . Volevo assemblarne uno identico all'originale, usando le batterie AA con lamelle a saldare, però usando un valore superiore. Pensavo a 2.200 mAh , giusto per avere un po' di autonomia in più . Non essendoci dati tecnici sul manuale, secondo voi corro qualche rischio o peggio... è un'operazione inutile?
grazie in anticipo
p.s. già che siamo in tema... se dovesse funzionare potrei eventualmente usare una batteria di quelle ermetiche ricaricabili con valore ulteriormente superiore?
0 3
[2] Re: Batteria Tampone per centralina antifurto
Messaggioda Foto Utentealev » 15 nov 2016, 12:40
La maggiore capacità delle batterie che vuoi usare non darà alcun problema se la tensione nominale rimane invariata
Probabilmente, il pacco batterie di maggior capacità avrà una maggiore durata e richiederà un tempo maggiore per la ricarica completa
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Batteria Tampone per centralina antifurto
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 15 nov 2016, 13:18
Perfetto! Già risolto il dubbio. grazie
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
