Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
[1] Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto UtenteSkullZz » 15 nov 2016, 18:38
Ciao a tutti, spero che sia la sezione giusta.
Ho un problema con una lampadina di casa mia.
In pratica ho questo punto luce che può essere acceso e regolato da un dimmer e anche da due normali pulsanti.
Ho deciso di acquistare una lamapadina a led dimmerabile proprio per mantere l'impianto originale, seppur ormai datato (ma non vecchissimo), ma quando spengo totalmente la luce, rimane accesa emanando una luce fioca fioca e sfarfallante.
Secondo voi quale può essere il problema?
Grazie mille a tutti!
Foto UtenteSkullZz
[2] Re: Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 15 nov 2016, 19:14
il relè è per lampade a led dimmerabili?
hai per caso delle unità di segnalazione, lampadine all' interno nei pulsanti?
16 3
[3] Re: Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto UtenteSkullZz » 15 nov 2016, 19:19
cembruno5500 ha scritto:il relè è per lampade a led dimmerabili?
Non c'è un relè separato, penso sia all'interno dello stesso dimmer, infatti nella scatola porta frutti occupa 2 spazi su 3. Perciò non so dirti purtroppo. #-o
Sì in effetti sul dimmer a manopola c'è anche una piccola lucetta verde. Puo' darsi che sia quello il problema?
Ultima modifica di Foto UtenteSkullZz il 15 nov 2016, 19:21, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSkullZz
[4] Re: Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 nov 2016, 19:20
Per un funzionamento perfetto, il tipo di regolatore dev'essere specifico per la tipologia di lampada, e il carico deve mantenersi tra i limiti minimo e massimo previsti dal regolatore (meglio se verso i valori massimi).
Mancando una di queste due caratteristiche, è inevitabile qualche piccolo inconveniente, quale il mancato sfruttamento di tutta la corsa del potenziometro o lo sfarfallìo che si presenta verso i valori minimi di luminosità.
Se l'inconveniente è solo un tremolìo ai valori minimi, peraltro poco utilizzati, direi che è andata ancora bene, nel senso che l'inconveniente è tutto sommato accettabile.
Personalmente ho anche notato che si ottengono risultati leggermente diversi anche solo cambiando la marca di lampadina, a parità di tipologia e potenza.
EDIT: non ho ben capito la situazione.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 15 nov 2016, 19:39, modificato 2 volte in totale.
5.842 3 4 8
[5] Re: Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto UtenteSkullZz » 15 nov 2016, 19:23
No ma il problema si presenta quando spengo TOTALMENTE.
La lampadina di fatto dovrebbe essere spenta, ma in realtà presenta quella luce fioca e tremolante.
Non è una cosa che si presenta se tengo il dimmer su valori minimi, quello l'ho provato e funziona tutto perfettamente.
Foto UtenteSkullZz
[6] Re: Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 nov 2016, 19:51
Probabilmente il dimmer e i pulsanti ( forse deviatori ) chiudono il circuito sul neutro e non sulla fase
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto UtenteSkullZz » 15 nov 2016, 19:56
gabrisav ha scritto:Probabilmente il dimmer e i pulsanti ( forse deviatori ) chiudono il circuito sul neutro e non sulla fase
Negativo, non c'è tensione in arrivo alla lampadina se la spengo, ho provato con un cercafase.
Provo a spiegarmi meglio per Franco012:
Lampadina accesa, tutto funzionante, sia gli interruttori che il dimmer funzionano correttamente.
Schiaccio uno qualsiasi col fine di rimanere al buio totale.
Invece di spegnersi, la lampadina rimane con una luce fioca e tremolante.
Spero di aver reso meglio la situazione.
Foto UtenteSkullZz
[8] Re: Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 16 nov 2016, 9:45
Se è un dimmer - interruttore comandabile da 2 pulsanti allora è un circuito elettronico di una certa complessità che ha bisogno di alimentazione (anche quando il carico è spento). Questo potrebbe giustificare una piccolissima corrente "di perdita" sufficiente a far accendere il led.
Oppure sul Triac è presente una rete di snubber ...
Soluzione: "consumare quella corrente" !
Metti in parallelo alla lampada una rete composta da un consensatore 0,5-1µF 400V con in serie una resistenza da 100Ω 2W. Se non basta aumenta il condensatore.
Marca e modello dei dimmer ?
Bye O_/ Ser.Tom
P.S.: non tutte le lampade a led dimmerabili lo sono in tutte le condizioni. I produttori più seri pubblicano una lista di dimmer compatibili con eventuali prescrizioni.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Foto Utentestefanopc e 51 ospiti
