Circuito attivato in caso di blackout
[11] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 17 nov 2016, 1:22
Volessi inserire un fotoresistore per attivare il tutto solamente in caso di scarsa luce, avevo trovato e realizzato questo circuito
Immagine
posso farlo in maniera più semplice senza dover fare un accrocchio dei due?
40 3
[12] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 nov 2016, 1:30
Puoi provare a farlo così:
Se il LED si accende poco, diminuisci la resistenza da 4,7 kΩ a 2,2 kΩ o meno.
Se invece non riesce a spegnersi, aumenta il valore di questa resistenza.
Se vuoi mantenere la batteria carica, potresti aggiungere un diodo e una resistenza (il circuito è simile a quello già proposto da Foto UtenteBrunoValente):
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[13] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 23 nov 2016, 1:17
Ma forse la soluzione più semplice non è un classico rele? :ok:
Alimenti la bobina con 230Vac e un contatto NC messo in serie a led resistenza e batteria...
Semplice ed efficace
60 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 150 ospiti
