calcolo della potenza in un trifase
[1] calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utenteamrit » 16 nov 2016, 11:36
Salve a tutti,
Ho misurato con dei sensori, le tensioni e le correnti delle 3 linee di un sistema trifase,
per calcolare la potenza devo usare le tensioni misurate, cioè se ho misurato V1, V2, V3 e I1, I2, I3
la potenza è uguale a = V1 *I1 * cosfi + V2 * I2 * cosfi + V3 * I3 *cosfì?
Foto Utenteamrit
0 3
[2] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utentexyz » 16 nov 2016, 12:42
Per le formule è meglio usare il LaTeX per scriverle.
La potenza media di un sistema a n-fasi è data dalla seguente formula:
P=\sum_{i=1}^{n}{E_i\, I_i \, \cos {\phi_i}}
devi conoscere per ogni fase l'angolo o il fattore di potenza, la tensione e corrente efficace.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 nov 2016, 12:49
amrit ha scritto:misurato V1, V2, V3 e I1, I2, I3
Sono le tensioni tra fase e neutro o tra fase e fase?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utenteamrit » 17 nov 2016, 10:32
grazie per le risposte
sono fase -neutro
ma c'è un modo per trovare la il fattore di potenza, senza sapere la potenza reattiva e quella attiva ?
Foto Utenteamrit
0 3
[5] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utenteguzz » 17 nov 2016, 10:50
si, con un cosfimetro...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utenteamrit » 17 nov 2016, 11:35
e altri modi non ci sono ?
Foto Utenteamrit
0 3
[7] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utentexyz » 17 nov 2016, 11:38
Inserzione Aron con 2 wattmetri:
https://it.wikipedia.org/wiki/Inserzione_Aron
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utenteamrit » 17 nov 2016, 11:52
innanzitutto ti ringrazio,
scusa ma Inserzione Aron non è valida solo per trifasi con 3 fili,cioè quelli senza il neutro?
Foto Utenteamrit
0 3
[9] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utentexyz » 17 nov 2016, 11:58
Si, vale solo per sistemi a 3 fasi senza il neutro e la somma dei valori delle potenze lette è di tipo algebrico (con segno).
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: calcolo della potenza in un trifase
Messaggioda Foto Utenteamrit » 17 nov 2016, 12:19
eh ma io ho un sistema trifase con il neutro.
Foto Utenteamrit
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
