Buongiorno, non ho l'ultima versione della cei 64/8 ma mi risulta che per un appartamento con superficie superiore a 75mq bisogna predisporre l'impianto per 6 kW.
E' corretto?
E' obbligatorio?
Norma Cei 64-8/3
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[1] Norma Cei 64-8/3
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
arabino1983 ha scritto:E' corretto?
Si
arabino1983 ha scritto:E' obbligatorio?
No
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Qui puoi trovare un riassunto http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... l-impianto
se sono unità di nuova realizzazione, attenersi alle dotazioni minime dovrebbe essere la regola, altrimenti quel capitolo avrebbe avuto davvero poco senso
se l'abitazione in costruzione non ha già un proprietario, chi deroga? il costruttore?
boh, poi va bene tutto...
boh, poi va bene tutto...Ognuno sta solo sul cuor della terra
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mike ha scritto:arabino1983 ha scritto:E' obbligatorio?
No
Quindi è solo consigliato?
arabino1983
iosolo35 ha scritto:Qui puoi trovare un riassunto http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... l-impianto
Grazie. Molto utile
arabino1983
arabino1983 ha scritto:Quindi è solo consigliato?
Può essere derogabile se sottoscritto dal committente. In tal caso lo si riporta nel progetto e/o nella DICO.
Ma se come dice attilio non c'è ancora un proprietario è il costruttore che deroga?
arabino1983
[10] Re: Norma Cei 64-8/3
arabino1983 ha scritto:Ma se come dice attilio non c'è ancora un proprietario è il costruttore che deroga?
Il tuo committente, chi ti incarica, chi paga!
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 187 ospiti
