Buongiorno a tutti,
ho trovato in box diversi magnetotermici (li chiamo così anche se credo non siano magnetotermici, ma giusto per rendere l'idea) della BTicino. La sigla sopra è la seguente: F71/16.
Ora mi chiedevo, di solito i magnetotermici che ho visto io, anche se ad un posto solo, davano la possibilità di inserire sia Fase che Neutro sopra e di conseguenza uscire con fase e neutro. Se poi sposto l'interruttore ad OFF, interrompo il segnale sia di fase che di neutro.
Questo componente qui invece ha l'ingresso per un solo cavo o Fase o Neutro. Mi è venuto in mente che possano fungere da interruttori, ma volevo chiedere a voi maggiori delucidazioni.
grazie,
Dubbio su componente F71/16
7 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ciao, ho letto anche io che è un sezionatore, ma non ne capisco l'utilizzo. Cioè posso utilizzarlo come un normale interruttore??? tipo per dare corrente o meno ad una presa/luce o altro?
bircastri ha scritto: ...posso utilizzarlo come un normale interruttore??? tipo per dare corrente o meno ad una presa/luce o altro?...
claudiocedrone
Normale interruttore intendo voglio accendere una luce , la accendo tramite un interruttore. Oppure ho un frigorifero, voglio comandare la sua accensione, utilizzo questo "sezionatore"
Mi autocito
vedi tu.
claudiocedrone ha scritto: ...in pratica un... ...interruttore unipolare da 16 A...
vedi tu.
claudiocedrone
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 156 ospiti
