Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
[51] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 nov 2016, 10:25
rifare i calcoli con il nuovo cosfì
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[52] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 26 nov 2016, 15:27
Facendo i calcoli avrei:
I_{Z4}=\frac {P}{V \cdot \cos \phi}=\frac {2000}{220 \cdot 0.95}=9,56 A
I_{Z1}=\frac {P}{3\cdot V \cdot \cos \phi}=\frac {7000}{3\cdot 220 \cdot 0.95}=11,16 A
\begin{array}{l}
\dot E_1=220 \angle 0\\
\dot E_2=220 \angle -120^\circ\\
\dot E_3=220 \angle +120^\circ\\
{{\dot I}_{Z1}} = 11,16\angle  - 18,2^\circ  = 11,16\cos ( - 18,2^\circ ) + {\rm{j}}\sin ( - 18,2^\circ ) = 9,49 - {\rm{j}}3,45\\
{{\dot I}_{Z4}} = 9,56\angle  - 18,2 =   9,56\cos ( - 18,2^\circ ) + {\rm{j}}\sin ( - 18,2^\circ ) = 8,97 - {\rm{j}}2,95\\
{{\dot I}_1} = {{\dot I}_{Z1}} + {{\dot I}_{Z4}} = 18,5 - {\rm{j}}6,4 = \\
 = \sqrt {{{18,5}^2} + {{6,4}^2}} \angle \arctan \left( { - \frac{{6,4}}{{18,5}}} \right) = 19,6\angle  - 19,1
\end{array}
Corretto Foto Utenteadmin?
[53] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 nov 2016, 15:45
Hai sbagliato qualche calcolo, che non era nemmeno necessario fare, tra l'altro.
Le due correnti sono ora in fase, entrambe sfasate dello stesso angolo 18,2° rispetti alla \dot E_1, per cui basta eseguire la somma aritmetica dei moduli lasciando l'angolo inalterato
\dot I_1=9,56 \angle -18,2^\circ +11,16 \angle -18,2^\circ= 20,62 \angle -18,2 ^\circ
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[54] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 26 nov 2016, 15:52
posso chiederti come si realizza con fidocadj il piano cartesiano per la rappresentazione della somma dei vettori?
[55] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 nov 2016, 15:56
Si scarica fidocadj e lo si usa.
Puoi di ogni disegno postato prelevare il sorgente, copiarlo, incollarlo nella finestra fidocadj e modificarlo come ti pare
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[56] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 26 nov 2016, 15:59
ok grazie mille!
[57] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 29 nov 2016, 22:50
Ho un dubbio che vorrei colmare, nella formula per il calcolo della capacità dei condesatori:
Questa formula la si usa solamente per il collegamento dei condensatori a triangolo? E la tensione V si riferisce a quella di linea V = 380Volt oppure posso usatla anche nel caso in cui il collegamento dei condensatori fosse a stella e in quel caso la V=220Volt?
Foto Utenteadmin potresti aiutarmi ?
[58] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 nov 2016, 22:57
V è la tensione ai capi dei condensatori. Se sono collegati a triangolo è la concatenata (380); se sono collegati a stella è la stellata (220)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[59] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 29 nov 2016, 23:34
non capisco allora perché nei manuali di elettrotecnica o sui libri mi trovo per il calcolo dei condensatori collegati a triangolo questa formula
{\displaystyle C={Q_{c} \over 3\cdot \pi \cdot 2f\cdot V^{2}}}
mentre se collegati a stella questa
{\displaystyle C={Q_{c} \over  \pi \cdot 2f\cdot V^{2}}}
dove sta la differenza a parte il 3 (ma che sia a stella che a triangolo sono sempre 3 i condesatori)?
[60] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 30 nov 2016, 1:07
Nell'ultimo caso, il termine V e' riferito sempre aslla tensione concatenata e si paragona il risultato di C evidenziando il rapporto di 1/3 per ottenere la stessa potenza Q in funzione del collegamento usato.
Se leggi attentamente, dove si spiega la formula, e' precisato che la tensione di riferimento e' riferita al valore della concatenata.
Non devi mai omettere di avere ben presenti i punti di riferimento importanti quando analizzi un circuito, e, ad esempio, mai dimenticare che il valore di una impedenza e' sempre proporzionale alla potenza ed inversamente proporzionale al quadrato della tensione. Da qui e' semplice poi risalire e dimostrare le due formule che hai citate.
1.446 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
