Problema ferro da stiro polti vaporella pro
[11] Re: Problema ferro da stiro polti vaporella pro
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 nov 2016, 20:32
Bene,
devi smontare il ferro, togli le due viti che sono sul copricavo dietro al ferro, sono torx n°15 (mi pare) con la chiave ( il foro centrale) oppure ti arrangi con un cacciavite a taglio che ti ci lavora.
Tolto il coperchio, togli il mammut dalla sua posizione, senza staccare i fili, li sotto ci sono due viti , torx n° 20 con chiave oppure con cacciavite a croce normale, controlla se nella parte anteriore del manico, c'è una vite a croce ( devi toglierla).
A questo punto puoi sollevare quella grembialina che tiene la manopola del termostato.
Ora ci sono due viti a croce che devi svitare e togliere.
Senza staccare il tubo che porta il vapore, con cautela devi sollevare il carter in metallo e attaccato su un capo del termostato c'è un termofusibile , controllalo ( casomai staccando il filo che va sul mammut ) vedrai che è aperto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Problema ferro da stiro polti vaporella pro
Messaggioda Foto UtenteDavil » 17 nov 2016, 21:58
ok grazie domani provvedo ad effettuare il test e poi ti aggiorno , grazie mille davide
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[13] Re: Problema ferro da stiro polti vaporella pro
Messaggioda Foto UtenteDavil » 28 nov 2016, 3:24
Dopo aver cambiato il termofusibile nella piastra del ferro si è acceso regolarmente ma dopo un utilizzo di quAlche minuto si spegne e devo provvedere ad un nuova accensione . Mi sapete aiutare? Grazie
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[14] Re: Problema ferro da stiro polti vaporella pro
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 28 nov 2016, 7:45
MA si spegne nel senso che si spegne del tutto la macchina? oppure nel senso che si spengono le spie?
No perché se non sbaglio, c'è un termostato, quando la piastra arriva a temperatura si spegne per un po' per poi ripartire quando inizia a freddarsi, idem per quello presente nella caldaia..
Poi... ma il problema non era che perdeva acqua e vapore?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[15] Re: Problema ferro da stiro polti vaporella pro
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2016, 9:50
esatto!!!! come de dice Foto UtenteNarcolex
si spegne.....che cosa si spegne!
il ferro ?
la caldaia?
la caldaia ed il ferro?
Controllare se intervengono i termostati & pressostato interessati al difetto o altri motivi.
Visto che il difetto era tutta un'altra cosa, controlla quello che puoi aver fatto per causare questo nuovo difetto.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Problema ferro da stiro polti vaporella pro
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 28 nov 2016, 16:30
A me una volta è capitata una cosa simile..
Praticamente si era rotto il regolatore del vapore, è un pezzo in plasticaccia da 2 soldi collegato da una parte alla caldaia e dall'altra al tubo che arriva al ferro...
A causa della rottura il vapore fuoriusciva all'interno del rivestimento della caldaia, dove ci sono tutte le componenti elettriche tra cui l'elettrovalvola che fa fuoriuscire il vapore quando pigi il relativo tasto sul ferro...
Questa fuoriuscita ha fatto accumulare acqua sulla valvola la quale mi faceva saltare la corrente in casa...
Quindi per questo è importante capire se il vapore fuoriesce dal posto giusto oppure no.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
