Fase, neutro e terra
4 messaggi
Ciao a tutti, Ho iniziato quest'anno terza elettrotecnica all'itis, il professore ci fa fare determinati disegni di circutio che poi andiamo a montare in laboratorio. Il problema è che io so cosa faccio, ovvero basta che guardo il disegno e lo faccio passo passo manualmente, ma non so perché lo faccio; ovvero perché una fase va collegata qua e un neutro là, ecc. Mi piacerebbe capire la funzione dei cavi e riuscire a capire perché un cavo va collegato in un determinato posto o modo insomma.
se hai dei dubbi puoi portare degli esempi concreti, ma fossi in te chiederei direttamente al tuo professore che sicuramente saprà spiegarti meglio in base alle conoscenze che già hai acquisito...
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
* Per capire appieno le cose (in ogni campo) occorre andare per gradi acquisendo e consolidando le necessarie basi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
4 messaggi
