Fattore di potenza molto basso
[1] Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 12:36
Buongiorno a tutti.
Ho effettuato l'analisi della rete di alimentazione di un mio cliente.
Ho riscontrato che, durante tutto l'arco della giornata, il cosf si mantiene su valori adeguati (oltre 0,9).
durante la pausa pranzo, invece, il cosf scende a valori prossimi a 0,1/0,2 e ci rimane anche per più di un'ora.
Non capisco quali possono essere le cause, visto che non c'è nessun gruppo di rifasamento e i carichi presenti sono luci, PC e grossi gruppi refrigeranti.
Qualcuno ha qualche idea in proposito?
Grazie e buona giornata
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[2] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 2 dic 2016, 12:53
Sicuro che magari non vengano accesi forni microonde, aperti frigoriferi o carichi affini?
Però mi sembra poco probabile che una cosa del genere possa abbassare così tanto il fattore di potenza.
Magari c'è qualche azienda vicina che, proprio in quell'intervallo di tempo avvia carichi importanti che possono riflettersi anche sulla fornitura del tuo cliente, magari se siete lungo la stessa linea?
326 1 3 6
[3] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 13:06
Per quanto riguarda la linea è dedicata (BT) direttamente da cabina di trasformazione.
Mi viene anche da pensare che sia un problema allo strumento che, in certe condizioni di carico, fornisce un valore impreciso.
Da ultimo: cosa intendi per "aprire frigoriferi"? nell'ambiente ci sono diversi frigoriferi industriali, però vengono mantenuti ben chiusi...
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[4] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 14:51
Dimenticavo: c'è anche un impianto fotovoltaico. Potrebbe incidere in qualche modo?
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[5] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto UtentePoirot » 2 dic 2016, 15:37
Direi di sì, visto che durante la pausa il fotovoltaico potrebbe essere sufficiente per fornire quasi tutta la potenza attiva e dalla rete si assorbirebbe in principal modo quella reattiva. La cosa non dovrebbe presentarsi in giornate col cielo coperto, però.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[6] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 18:47
Effettivamente... non avevo pensato a questo aspetto.
Avendo fatto l'analisi su più giorni, ci sono stati alcuni giorni in cui il cosf era un po' più alto (nell'ordine di 0,4-0,5) e questo è avvenuto in giornate in cui il cielo era coperto.
Ma con un cosf così basso (anche se solo in periodi limitati della giornata), il distributore obbliga l'utente a rifasare, giusto?
Grazie mille!!
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[7] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 2 dic 2016, 19:26
crimail ha scritto:Ma con un cosf così basso (anche se solo in periodi limitati della giornata), il distributore obbliga l'utente a rifasare, giusto?
Grazie mille!!
il conto viene fatto sull'energia reattiva prelevata nel mese (o tra due letture se on è possibile avere la lettura mensile).
il tuo strumento si accorge del verso della corrente? E hai modo di registrare se la corrente arriva dalla rete o dal campo fotovoltaico?
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[8] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto Utenteelettro » 3 dic 2016, 19:43
Il FV promuove solo potenza attiva, la rete fornisce invece la componente reattiva al carico.
Ecco spiegato l'arcano.
In molti impianti industriali, questo inconveniente comporta le penali a carico del cliente, che poi deve predisporre un impianto di rifasamento adeguato, onde evitare di a pagare esose penali anche quando è il FV che eroga la potenza; Vedi folder tecnico Asita.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 dic 2016, 1:25
Un fattore di potenza basso. Ma riferito a quale potenza? Senza un valore di potenza utile a capire, il f.d.p. e' solo un numero privo di senso.
1.446 3 4 7
[10] Re: Fattore di potenza molto basso
Messaggioda Foto Utentecrimail » 5 dic 2016, 11:24
Buongiorno a tutti e grazie per tutte le vostre risposte.
Per parlare di numeri:
La potenza media prelevata dalla rete è pari a circa 50kW quando non c'è il contributo del fotovoltaico, che scende a 10 kW quando il fotovoltaico è attivo.
Il cosf si attesta intorno a 0,9/0,95 con impianto in funzione senza fotovoltaico, mentre scende a 0,1/0,2 con fotovoltaico attivo.
Grazie e ancora e buona giornata.
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
