Aiuto per ricerca ricambio
[1] Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto UtenteSandro22 » 3 dic 2016, 11:53
Ciao a tutti, mi sono registrato da poco, non sono un tecnico di elettronica, ho un problema con un videoregistratore Panasonic: mi si è rotto un connettore con cavo e non so dove posso trovarlo online, qualcuno mi può aiutare sulla ricerca? grazie, questa è l'immagine:
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 3 dic 2016, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link esterno e inserito immagine come allegato
Foto UtenteSandro22
[2] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2016, 12:14
La vedo dura! (come disse lo stitico!)
Anche perché i suddetti connettori sono a crimpare.
Vabbè che con un po di pazienza si riescono anche a saldare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto Utentegaspa » 3 dic 2016, 13:21
scatta una foto di dove si è rotto così valutiamo il danno
Foto Utentegaspa
54 1 6
[4] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2016, 4:04
:-) Strappati fili dalla crimpatura nel connettore marrone...
[5] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 dic 2016, 10:18
puoi anche cercare un connettore identico come pin, in modo da prendere i pin con i fili che ti servono per poi inserirli nel connettore e poi giuntarli .
Mi pare che quel connettore sia facile da trovare.....in un laboratorio di riparazioni TV ecc.ecc.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto UtenteSandro22 » 4 dic 2016, 11:13
setteali ha scritto:puoi anche cercare un connettore identico come pin, in modo da prendere i pin con i fili che ti servono per poi inserirli nel connettore e poi giuntarli .
se magari lo trovassi un connettore uguale ,non e facile ho chiesto qui apposta,e comunque ormai i fili si sono staccati tutti dal connettore marrone,l'unica forse e saldarli direttamente sul connettore del video ad un ad uno ,comunque se trovate qualcosa fatemi sapere,vi ringrazio
Foto UtenteSandro22
[7] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto UtenteSandro22 » 4 dic 2016, 11:18
si certo ma di quello spessore non si trovano,quelli che trovo sono più grossi
Foto UtenteSandro22
[8] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 dic 2016, 11:21
Prova a mettere le misure precise del connettore, togli un pin e faii una foto, ti guardo se ne ho io .
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto UtenteSandro22 » 4 dic 2016, 11:28
gaspa ha scritto:scatta una foto di dove si è rotto così valutiamo il danno
si sono staccati dal connettore marrone
Foto UtenteSandro22
[10] Re: Aiuto per ricerca ricambio
Messaggioda Foto UtenteSandro22 » 4 dic 2016, 11:33
setteali ha scritto:Prova a mettere le misure precise del connettore, togli un pin e faii una foto, ti guardo se ne ho io .
ti serve la larghezza del connettore e l'altezza?
Larghezza 3CM altezza 5mm profondità 5mm.
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 4 dic 2016, 12:31, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteSandro22
